Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: Tecno K16S Помогите определить диод
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 07:34
Tecno K16S, плата N160DBC01, помогите определить диод маркировка ZI(или 1)3
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Tecno K16S Помогите определить диод
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 08:08
скорей всего буква, какое напряжение на данном участке? оно же защитный диод
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 08:28
Да защитный, 20 вольт, два в параллель стоят
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 08:32
если смотреть даташит на ZI то он на 16в, бп родной? может там бп на 12в
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
guar33 писал(а):
может там бп на 12в
хотя врятли, все же райзен и батарейка не маленнькая
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 10:31
БП родной, Type C разъём на БП что то коротнул в разъёме ноута, ноут перестал заряжаться одному из диодов стало плохо, снял погарельца всё работает, но хочется вернуть защиту по "заводу" дабы не допустить более худших последствий при стечении подобных обстоятельствах
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 13:48
Можешь снять, соседний рабочий, подключить к лабораторному блоку питания, предварительно выставить ток по минимуму, и поднимая напряжение на ЛБП, выясниш напряжение стабилизации.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tecno Megabook K16S AMD опознать элемент
в форуме temp
iTuMoxai
15 мар 2025, 11:39
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecno Megabook K16S AMD (N160DBC01_MB) опознать номинал SMD-компонентов.
в форуме temp
Swarley
26 сен 2025, 17:20
Swarley Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tecno Megabook K16S номинал
в форуме temp
yllymah
16 янв 2026, 10:13
yllymah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tecno Megabook K16S фото площадки под разъемом cn3201
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
dodor
21 сен 2026, 12:12
dodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. megabook k16s amd model k16sda bios dump
в форуме temp
boyarkov33
15 май 2026, 13:01
boyarkov33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
