Текущее время: 20 ноя 2026, 22:26
 Заголовок сообщения: Frbby V16 PRO Помогите с питанием хабовой части проца
СообщениеДобавлено: 09 янв 2026, 17:34
Доброго дня. В данном калькуляторе стоит мать XU133_JSL_RI_SODIMM_V3P1. Нет старта. Заметил, что предположительно на питальнике хаба 0,15 вольт, при этом сопротивления в норме. Нашел, что питает ее 6-ти ногая мелочь слева от маленького дроселя. Есть предположение, что это свитч. Помогите пожалуйста опознать данное чудо. Маркировка, по которой ничего не бьется, TCBfh1. На 2 ноге короткое, но думаю, что это земля
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Frbby V16 PRO Помогите с питанием хабовой части проца
СообщениеДобавлено: 09 янв 2026, 17:59
https://t.me/SMD_Codebook/1498
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 19:23
Случаем SY8032ABC не полный аналог данной микрухи? А то родной нигде не нашел. Прошу помощи в этом вопросе
 Заголовок сообщения: Re: Frbby V16 PRO Помогите с питанием хабовой части проца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 11:45
Все решилось почином обвяза дежурки. Всем спасибо за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Frbby V16 PRO нужен БИОС
в форуме Поиск BIOS
Sda56rus
27
4215
27 июл 2026, 17:05
BahamutD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Frbby V16 PRO" (XU133_JSL_SODIMM_V3P1)
в форуме Поиск BIOS
Gambit
28 ноя 2025, 17:25
Gambit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Драйвер тачпада для Frbby v16
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
PDU
29 ноя 2024, 13:00
PDU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437-A) питание хабовой части комбайна
в форуме Apple
wsewsad
29 дек 2020, 22:49
wsewsad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Monster Abra A5 V16.6 (6-71-NH5B0-D02 ) What is a burnt piece?
в форуме Clevo
tarum2003
11 апр 2024, 08:24
Alni1983 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
