Текущее время: 29 ноя 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: Maibenben P527 (GH5AD2D_MB_V1.0 ) мистика с дежуркой
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 19:14
Здрасте.
Давно лежит это ноутбук.
Был ушиб всей U62 MP8759 шим дежурки +5VDSW шим выгорела остались только ноги.
Восстановил текстолит под шим. Запаял. Плата включилась выдала изо все работает. Собрал и.. не включается.
+5VDSW_OUT 5.2в есть
+5VDSW_VCC - 3.6в как по даташиту.
+5VDSW_PG - нет
Ну думаю наверно по PG прилетело в U63 +3.3VDSW_OUT заменил.
Включается. Собираю не включается.
Плата голая на столе подаю питание дежурка только 5в +5VDSW_PG 0в если смотреть омметром 63ом. Ну типа запрет висит.
Беру паяльник грею ногу дросселя и +5VDSW_PG появляется плата включилась.
Меняю всю обвязку все тоже самое пока теплое работает холодное нет.
Плата жуткий легкосплав все плывет на температуре 110 градусов. Паяю очень аккуратно вокруг места пайки обкладываю фольгой.
На нагрев ведется только с одной стороны дросселя. Вот так:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Maibenben P527 (GH5AD2D_MB_V1.0 ) мистика с дежуркой
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 23:23
Попробуйте сделать так
СообщениеДобавлено: 31 янв 2026, 00:12
Не понимаю что это даст если питаний никаких на плате нет сама шим не работает уходит в защиту.
Из даташита:
Цитата:
When the output voltage is higher than 115% of the internal reference, PG is
pulled low. PG rises high again after the output voltage drops below 105% of the internal reference voltage.
Тут питание 5.22в т.е в пределах допуска 104%
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу биос Intel NUC X15 Maibenben P527 intel ac71 lapac71hb
в форуме Поиск BIOS
shatyn8888
1894
03 фев 2025, 15:32
shatyn8888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maibenben P527 (GH5AD2D_MB_V1.0) не включается
в форуме temp
IG67
31 янв 2026, 10:43
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maibenben P527 (GH5AD2D_MB_V1.0) прошивка MP2960
в форуме temp
Norm599
08 ноя 2026, 16:45
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какая клавиатура подойдет к Maibenben S431? Есть ли тут сервисники Maibenben?
в форуме temp
armig7
12
4213
26 фев 2025, 16:01
yugrus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-g6 (DAOR33MB6E0 REV:E) Мистика с подключенным вентилятором
Fatalkiborg
25 мар 2017, 10:15
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
