Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: Maibenben X568 GL5TG7K сколотые элементы
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 16:48
Здравствуйте!
Поступил ноутбук с проблемой "после самостоятельной чистки, дискретка перестала определяться в системе".
Осмотрел всю плату и стало понятно в чем дело. Клиент поддевал чем-то охлаждение и сбил смд элементы в обвязке MP2886A.Восстановил пару элементов (резистор и конденсатор) и дискретка стала определяться. На радостях нанёс термопасту и побежал тестить в фурмарке. Обнаружил что дискретка RTX3060 выдаёт низкую производительность. Снова разобрал и осмотрел ещё более тщательно плату и увидел ещё один подбитый резистор и для его проверки я решил его отпаять, но при отпайки и лёгком его касании он обломился на пополам.Нашёл фото здесь на форуме и обвёл резистор, который обломился. Данный резистор сидит на 39 контакте шима MP2886 (PWMVID). Прошу помощи в опознании его номинала. То что снизу обведено, на это прошу внимание не обращать. Заранее большое спасибо!
Использую программаторы T48, CH347, EZP2010, Vertyanov JIG pcb v3.2
 Заголовок сообщения: Re: Maibenben X568 GL5TG7K сколотые элементы
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 20:10
посмотрел несколько схем, нулевка там
 Заголовок сообщения: Re: Maibenben X568 GL5TG7K сколотые элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 11:06
Благодарю! Запаял нулёвку, всё заработало в штатном режиме!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 сколотые элеиенты GL5TG7K
в форуме temp
Grizli_saratov
2313
17 июл 2024, 18:57
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maibenben x568 (GL5TG7K MB V1.0) сбиты smd
в форуме temp
Aultsaydor
13 дек 2023, 16:57
Aultsaydor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
5764
19 апр 2024, 15:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 GL5TG7K
в форуме temp
Damson
09 май 2024, 17:03
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 выгорел шим GL5TG7K
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Olgert
23 авг 2024, 07:58
Olgert Перейти к последнему сообщению
