Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
| Автор |
legrand158
Заголовок сообщения: Thunderobor 911 Air Wave D RTX3050 код 43  Добавлено: 01 мар 2026, 15:12 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 18:50 Наличности на руках: 122.15
Сообщения: 149 Откуда: Tula
Всем привет! В ремонте Thunderobor 911 Air Wave D Плата: NLAJ DANLAMB1AB0 REV:B. Изначально постоянный рестарт на загрузки ОС, иногда мог загрузится до рабочего стола. Поставил тестовую ССД, накатил Win, установка драйвера на дискретку выдавала синий экран по NVLDDMKM.SYS и после перезагрузки изо уже не было! Ноут полежит, остынет, включается и опять до установки дров на RTX3050, отлючаем в диспетчере карту - работает. Отреболлил чип, поведение поменялось - ноут работает, драйвера на видик теперь не приводят к синим экранам - а просто ошибка с кодом 43. Запустил МАТС 455.127 (давно не юзал, надеюсь правильно всё сделал), получил ошибку по каналу памяти А0 - банки поменял местами (фото)- ошибка в МАТС осталась по тому же каналу. Фазы питания присутвуют и имеют одинаковую форму (фото). Осталось только видео БИОС и уже замена чипа? Если есть VBIOS на эту плату - скиньте пожалуйста. Или я что-то упустил?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Thunderobor 911 Air Wave D RTX3050 код 43 |
zaurista
Заголовок сообщения: Re: Thunderobor 911 Air Wave D RTX3050 код 43  Добавлено: 02 мар 2026, 16:23 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 21:46 Наличности на руках: 780.49
Сообщения: 414 Откуда: Москва
legrand158 писал(а): и уже замена чипа? именно так
zaurista
Заголовок сообщения: Re: Thunderobor 911 Air Wave D RTX3050 код 43  Добавлено: 10 мар 2026, 11:28 |
| Пользователь |
legrand158 писал(а): Заказал чип, заменил - всё тот же код 43 а где заказывали? их много брака, я лично беру донорские.
