Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: osio f160а-002. ACN21S-SKU20 Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026, 11:46
Здравствуйте! Ноут с неисправностью нет зарядки.
1 Неисправность неисправный бп- Заменен
2 Неисправность, ноутбук с Type-C зарядкой, работает только при одной ориентации штекера - на контроллере PD — HUSB238, на линиях CC1 и CC2 стоят резисторы с маркировкой B2, CC1 сопротивление 4 МОм, CC2 — 2 кОм, заменил резисторы CC1 и CC2 на 5.1 кОм, после чего проблема с ориентацией решилась (обе стороны работают).
3 Неисправность, Проблемы: медленная зарядка, Windows показывает 12% при напряжении 8.7 В на батарее, при разряде напряжение падало до 8.3 В, после подключения питания не росло.
Измерения на BQ24780S до удаления диода на линии SCL:
Pin 4 (ACDRV) Напряжение 25 В
Pin 5 (ACOK) Напряжение 3.3 В
Pin 6 (ACDET) Напряжение 4.3 В
Pin 11 (SDA) Напряжение (при работе) 3.3 В
Pin 11 (SDA) Сопротивление на GND 14 кОм
Pin 12 (SCL) Напряжение (при работе) 3.3 В
Pin 12 (SCL) Сопротивление на GND 4 кОм
Pin 13 (BATPRES) Напряжение 0 В
Pin 18 (BATDRV) Напряжение (батарея 8.2 В) 8.7 В
Pin 21 (ILIM) Напряжение 0.9 В
Pin 24 (REGN) Напряжение 6 В
Pin 25 (BTST) Напряжение 13 В
Pin 26 (PHASE) Напряжение 9 В
Цепи батареи (SMBus)
Красный провод (BAT+) Сопротивление (на плате) Килоомы
Жёлтый провод (SDA) Сопротивление (на плате) Килоомы
Жёлтый провод (SDA) Диодная прозвонка (относительно GND) 0.6 В (падение)
Белый провод (SCL) Сопротивление (на плате) Бесконечность (обрыв)
Белый провод (SCL) Диодная прозвонка (относительно GND) Бесконечность (обрыв)
Дополнительно
Нулевой резистор (SCL) на 12pin bq2478 Целостность 0 Ом
Батарея
Напряжение на клеммах (после разряда) 7.6–8.3 В
Напряжение на клеммах (при подключении адаптера) Не растёт (остаётся 7.8–8.3 В)
Показания Windows / AIDA64 Процент заряда 0–12 %
После замены BQ24780S ничего не изменилось.
Далее нашел 2 (супрессора?) в обрыве. Провод красный (BAT+), черный (GND), желтый (SDA), белый (SCL). Измерения: на красном и желтом килоомы, на белом бесконечность. На плате на линиях SDA и SCL стояли SMD компоненты с маркировкой VF. При проверке диодной прозвонкой: диод на SDA показывал падение 0.6 В в одну сторону, диоды на SCL (два) были в обрыве. Я удалил два диода на SCL, но линия осталась в обрыве (бесконечность). На BQ24780S: pin12 (SCL) через нулевой резистор идет на обратную сторону платы, где контакт "висит в воздухе". Также измерил сопротивления на pin11 и pin12 относительно земли: pin11 (SDA) = 14 кОм, pin12 (SCL) = 4 кОм. При этом pin12 прозванивается до одной из ног мультиконтроллера ITE. После удаления этих 2 диодов акб совсем перестала видеться, моргает красный индикатор заряда, до удаления диодов горел синим при подкл батарее. Установил временно диоды BAS316, сопротивление на линии SCL поднялось до сопротивления самого диода 400 кОм, но проблема осталось. При отключённом аккумуляторе на контактах разъема акб, линии SDA 3.3 Вольта.
Куда копать, всю плату Истыкал прозвонкой, не могу найти откуда идет подтяжка 3.3Вольта на контакты SCL? Может можно кинуть перемычку от 12 pin BQ24780S, там как раз 3.3 Вольт, через резистор 10 кОм проводочком к контакту разьема батареи белого провода, раз не получается найти обрыв? И не понятно как повлияло снятие пробитых диодов на потерю связи с батареей
 Заголовок сообщения: Re: osio f160а-002. ACN21S-SKU20 Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 16:30
Такая же проблема, была решена заменой TPS2015*** (U3P1)
СообщениеДобавлено: 08 май 2026, 07:32
В помощь - на фото CW2015CH(типовуха)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OSIO F150A-002 ACN21S-SK04 Нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме temp
Muxa1231
39
3208
19 мар 2026, 12:23
echokeys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу BIOS ноутбука OSIO f160ф-002 ACN21S-SKU12
в форуме Поиск BIOS
рамблер
05 апр 2026, 20:33
рамблер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OSIO F150a dump bios. ACN21s-SKU4
в форуме temp
ДимаМИР
21 май 2025, 13:16
ДимаМИР Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу BIOS ноутбука OSIO f140a 009 ACN21S-SKU18
в форуме Поиск BIOS
bigpony
16 авг 2025, 16:11
bigpony Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OSIO F150a-002 Ищу дамп биоса
в форуме Поиск BIOS
Muxa1231
23 мар 2025, 19:41
Muxa1231 Перейти к последнему сообщению
