Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Razer Blade 15 2018 Advanced RZ09 mb C2_MB FCS V4.0 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2026, 19:19
Добрый день, прошу помощи в определении сгоревшего элемента
На плате из за кондера полыхнула схема подсветки
Выгорел элемент в корпусе SOT23
На одной ноге у него 18,5в, на второй 12,5в
третья нога через катушку подключена в разъем EDP и питает подсветку
Сейчас ноут стартует и работает, есть изо но нет подсветки
Не могу понять, что за элемент, обычно там пред стоит и этого достаточно
 Заголовок сообщения: Re: Razer Blade 15 2018 Advanced RZ09 mb C2_MB FCS V4.0 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2026, 05:48
Гугл (режим ИванИванович)->типы электронных компонентов sot23
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 22:45
Либо там p-канал стоит либо сдвоенный диод
Так то пока на одном контакте есть 19в с разьема сдвоенный диод будет пропускать эти 19в пока они там есть, если они пропадут, начнет с другого контакта пускать что там есть, 12в с акб например. Но все советуют ставить p- канал и не париться
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 15 RZ09-0300 DA530-MB FCS V6.0 Нет подсветки
в форуме temp
yatsik
25 июн 2025, 10:12
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Blade Stealth 13" Early 2019 rz09-02812eq1-r3u1 (N13RW2_MB FCS REV4.0) Нет инициализации
в форуме temp
sasha_m
24 янв 2020, 20:52
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно фото платы razer blade 14 2017 (rz09-01953e72 betty r6 fcs v0.4)
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
jukxxx
3654
06 июл 2020, 22:23
jukxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 14 (rz09-01953e72 Betty R6_MB FCS V4.0 )
в форуме temp
ProGaMeEXT
28 июн 2026, 22:14
ProGaMeEXT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer rz09-0195 (Betty R6_MB FCS V4.0 чёрный экран при загрузке ОС
в форуме temp
Nicky
01 окт 2025, 11:54
shcheglovkirill2022 Перейти к последнему сообщению
