iRU Ultralight 401 Atom https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=20844 |
ruv [ 19 апр 2014, 07:31 ] | |
Заголовок сообщения: | iRU Ultralight 401 Atom |
Ищется биос нетбука iRU Ultralight 401 Atom, на техподдержке был Влил чужой и по одной из причин(не будем уточнять) не сохранил старый Topstar CX11 |
ruv [ 20 апр 2014, 11:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iRU Ultralight 401 Atom |
найден пока от DNS, но нехорошо это, продолжаю искать iRU |
user-sergey [ 20 окт 2015, 16:15 ] | |
у меня на руках сейчас iRU Ultralight 401 Atom. интересует еще биос? мне нужна схема на него. В сервисе меняли жесткий диск, и оставили под крышкой шуруп, теперь не включается с монитором, матрицу отключаю, все нормально работает, а с ней моргает и в защиту, и главное нет бы совсем выгореть, а то не догорел какой то шим чтоль... |
ruv [ 20 окт 2015, 16:36 ] | |
думаете год буду сидеть биос ждать? только схема зачем, непонятно.... шлейф-матрас проверяем |
user-sergey [ 29 окт 2015, 12:02 ] | |
шлейф в норме, никаких кз нет, при нагрузке что-то не вывозит.... ---------- Добавлено спустя 4 часа 9 минут 53 секунды: ---------- Эксперимент продолжается. Отключил контакты 36, 38, 39, 40. Ноут стартует, все грузится, на экране все синее и красные помехи, при подключении любого из контактов писк и отключение.... есть распиновка хоть матрицы, вслепую копать не хочется ... |
ruv [ 29 окт 2015, 18:41 ] | |
распиновка матриц в дш на матрицы |
user-sergey [ 29 окт 2015, 22:29 ] | |
Нужно не матрицы, а разъема на матрицу, там еще камера и подсветка походу отдельная, хотя не разбирал матрицу, не охота, ноут похож на яблоко, разберешь, потом докучи не сложишь, как мак бук эир. |
ruv [ 30 окт 2015, 13:45 ] | |
user-sergey писал(а): потом докучи не сложишь, как мак бук эир. тогда лучше не трогать, или специальным людям отдать |
