Невключаеться irbis M53AA https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=2836 |
ozadi [ 18 май 2011, 11:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Невключаеться irbis M53AA |
Доброе время суток. Подскажите что делать. При включении ноута irbis M53AA горит кнопка power ,питание идет, батарея заряжаеться. несколько секунд мигает индикатор HDD и гаснет. после этого все никаких действий не происходит. |
siberian [ 18 май 2011, 13:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Невключаеться irbis M53AA |
ozadi писал(а): Подскажите что делать. Для начала написать название платформы. |
ozadi [ 18 май 2011, 20:21 ] | |
Единственное что нашол на плате это Hann Star 0829. |
Ciber SLasH [ 19 май 2011, 00:05 ] | |
В инете пишут, что это Clevo M74J0 (6-71-M74J0-D03AGP). Смотри плату внимательней автор... ЗЫ: где замеры напряжений, перепрошивка биоса, информация о том, включается ли подсветка, отображается ли картинка на внешник, подкидывался ли рабочий проц/память или всё придётся из вас тянуть по нитке? |
ozadi [ 19 май 2011, 13:11 ] | |
ОК вечером предоставлю полную инфу |
ozadi [ 28 май 2011, 14:52 ] | |
на плате только вот такое есть m740jmb-0D и 6-71-M74J0-D03A GP |
FSergey [ 18 июн 2011, 15:39 ] | |
Лампочки все гаснут через несколько секунд после включения или продолжают гореть но на монитор ничего не воспроизводиться? Если первое, то разбираешь ноутбук и просто к плате подключаешь СЗУ, кнопку вкл не трогаешь и смотришь мож что грееться, способ неахти, но помогает. Сейчас копаю ASUS - поведение как в первом варианте, был заломлен USB, в итоге грееться юг как кипятильник. Если второе, то оперативную память поставить заведомо рабочую и попробывать, если без изменений, то смотри видеокарточку, она отдельным чипом идет - это слабое место большинства ноутбуков. Чем больше информации предоставляете тем полнее и точнее ответы. |
ozadi [ 03 июл 2011, 17:42 ] | |
В обшем при включении действительно все лампочки гаснут горит только писание. южный мост тоже сильно грееться (AMD SB700 218s7ebla12fg Южный мост) на экране нечего . кулер не стартует. какие есть мысли? |
siberian [ 03 июл 2011, 18:37 ] | |
ozadi писал(а): южный мост тоже сильно грееться А северный, процессор не греются что-ли? |
ozadi [ 05 июл 2011, 14:44 ] | |
но сравнению с южным они не греються. Юг нагревается так что дотронуться нельзя. может где коротыш . |
ghostx [ 05 июл 2011, 18:12 ] | |
проверь юсб порты... |
Fiskalochi [ 06 июл 2011, 11:25 ] | |
если греется юг так что дтронуться нельзя однозначно в нем или "под ним коротня" он впринципе не должен греться. присоединяюсь к прошлому автору проверьте юсб. отключите всю переферию, что висит на юге... если не поможет поднимайте юг. может ему уже и крышка пришла.. |
MKS [ 06 июл 2011, 13:38 ] | |
Эти ЮМ хорошо греются, но, естественно, не так, чтобы сразу пальцы обжигать... |
ozadi [ 07 июл 2011, 09:14 ] | |
Fiskalochi писал(а): если греется юг так что дтронуться нельзя однозначно в нем или "под ним коротня" он впринципе не должен греться. присоединяюсь к прошлому автору проверьте юсб. отключите всю переферию, что висит на юге... если не поможет поднимайте юг. может ему уже и крышка пришла.. подскажите тогда как отключить всю переферию если ноут даже до биоса не грузиться(или я чето путаю ) |
ghostx [ 07 июл 2011, 10:43 ] | |
проверь также сетевую карту, случаем ноут не грозовой??? |
ozadi [ 07 июл 2011, 15:58 ] | |
ghostx писал(а): проверь также сетевую карту, случаем ноут не грозовой??? Не с сетью работал только через WIFI |
MKS [ 07 июл 2011, 21:25 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Невключаеться irbis M53AA | |||
ozadi писал(а): подскажите тогда как отключить всю переферию если ноут даже до биоса не грузиться(или я чето путаю ) Все, что отключается и легко отпаивается - сеть, кардридер, например...
