Текущее время: 02 июн 2024, 20:38
 Заголовок сообщения: ViewSonic vnb106D нужен BIOS
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 05:55
Нужен дамп или BIOS на ViewSonic vnb106D платформа Topstar N02 ver B, пере шерстил интернет не на сайте ViewSonic нет BIOS , не на Topstar тоже нет.
 Заголовок сообщения: Re: ViewSonic vnb106D нужен BIOS
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 03:40
Посоветовали залить от AOD250 вроде бы конфигурация одинакова, только разные мульти контролеры в моем случае KB3310B а у AOD250( Compal LA-5141P) KB926, скачал с сайта Acer BIOS раз паковал нашел файл KAV60.fd залил в WINBOND 25x80 включил нет бук, сразу загорелся лед спящий режим и на кнопку не реагировало, не выключает не включает, после за лития старого Bios нормально включает и выключает но инициализации нету. Сейчас буду смотреть дальше может не в BIOS проблема.
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 54 секунды: ----------
все проблема не в BIOS а в клокере вместо CY28548 стоит ICS9LPRS365BGLF, когда подключил пост смотрю CLK не генерит по схеме CY28548 а впиндюрили ICS9LPRS365BGLF поставлю то что надо, если все стартанёт выложу BIOS :mi_ga_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разіскивается DUMP на ViewSonic VNB107. Помогите найти рабочий BIOS
в форуме temp
Flashcom
05 июн 2018, 18:18
victor76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VA702 (основная плата: TSU16AK REV : A)
в форуме ViewSonic
Proteus
02 авг 2014, 19:58
Proteus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка (дамп) VIEWSONIC VX2270Smh-LED
в форуме ViewSonic
mihas000
19 авг 2014, 11:23
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VA903b циклический рестарт.
в форуме ViewSonic
ramsujot
25 авг 2014, 13:22
ramsujot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Viewsonic VG2030WM does not recognized DVI & VGA inputs
в форуме ViewSonic
latitude
28 ноя 2015, 15:53
hdd8181 Перейти к последнему сообщению
