Текущее время: 21 ноя 2024, 20:58
 Заголовок сообщения: Неизвестный ультрабук на неизвестной платформе
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 01:22
Доброго времени суток . Мой первый пост, заранее извинияюсь за ошибки.
Мне в руки попал ноутбук-ультрабук неизвестной мне марки , и на неизвестной мне и гуглу платформе(немного фото во вложении).
На нем никаких опознавательных знаков, похожую платформу видел на Алиэкспресс в китае ,только с другой начинкой.
После разбора выянились следующие подробности о компонентах( фото платы будут позже) :
CPU: Celeron 1037U - 1,8 GHz
RAM: KVR1333D3S9/8G
HDD: HTS543232A7A384
LCD: N133BGE-L41 Rev.C3 13.3.
MB: 1037U MP30DR1.0 (!)
WiFi/BT: BCM94313HMGB - Boardcom, Mini PCIe.
суть в том, что он не запускается. Запустился лишь один раз после того как я около 100 раз нажал на кнопку питания(почти отчаявшись), дал зайти в биос (есть фото
) , но при попытки загрузки с флешки с лайв Виндовс - выключился и больше не включался. Цепь кнопки питания проверил - прозвонил на сколько моих скудных навыков хватило (мультиметр есть) - вроде все целое. Питание вроде кушает при подключению к сети, но ни в какую не запускается.
Может кто сталкивался с такой платформой , созданной китайцами под кучу своих корпусов
, или подскажет куда и как посмотреть чтобы уточнить данные ?
Заранее спасибо.
UPD: есть прогресс, после очередной прочистки и передергивания шлефов - начал включаться и сразу выключаться. Будем думать,буду рад совету в сложившийся ситуации
 Заголовок сообщения: Re: Неизвестный ультрабук на неизвестной платформе
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 05:50
Cqm это ты его здесь что-ли купил? www.avito.ru/saratov/noutbuki/nout_pod_ ... _850969745
Для начала отключи винт. Что с элементарщиной - напряжение на батарейке БИОС, подкидка другого БП, чистка контактов памяти? Заряжает ли батарею?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 10:52
ZZZ7ZZZ писал(а):
Cqm это ты его здесь что-ли купил? http://www.avito.ru/saratov/noutbuki/no ... _850969745
Спасибо за ответ.
Не купил, просто мне знакомый который этот ноутбук продает принес и оставил посмотреть что можно с ним сделать.
Винт выключал, батарейку биоса другую подкидывал, БП пока не нашел подходящий , но по показаниям мультиметра этот вроде рабочий. Память другую подкидывал, хотя сами контакты на плате не додумался протереть. О зарядке батареи - вроде лампочка горит при подключении к сети, а на самой батарее разницу после нескольких часов зарядки не мерил.
Попробую вечером еще поковырять, фото платы тогда же выложу для изучения.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 21:38
Вообщем бук продан, в итоге так и не удалось его запустить, подозрение на цепь питания на слоты ОЗУ.
Фото платы может кому будет интересно, внутри полный треш.
Спасибо за ответы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSY
70
22216
15 мар 2019, 12:46
ill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V-lazer ультра бук (неизвестной модели)(TU131 NPB VER:D)
в форуме temp
NetFix
02 июл 2018, 23:26
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps4 slim с неизвестной ошибкой su-42119-7
doom-ex
15 ноя 2021, 02:11
doom-ex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE P15 кз по неизвестной линии питания
в форуме temp
Anton m
30 июн 2024, 20:44
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ультрабук Asus S46C. Как запустить восстановление системы с раздела Recovery (F9 не помогает)?
Unvictis
23 апр 2015, 01:28
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 116zar и гости: 16
