Medion Erazer X6817 (MS-16F21 VER:2.0) не работает видеокарта MS-1W041 https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=52383 |
2N3904 [ 25 окт 2016, 12:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Medion Erazer X6817 (MS-16F21 VER:2.0) не работает видеокарта MS-1W041 |
Всем добра. Имеется Medion Erazer X6817 на платформе MS-16F21 VER:2.0, с видеокартой MS-1W041 и жалобой на отсутствие изображения. Видео N12E-GS-A1, GTX560M. Процессор i7-2670QM, хаб BD82HM67 SLJ4N, мульт KB3930QF A1. Действительно, если включить ноут и подсунуть ему LiveCD (винчестера нет), то видно, что с диска он грузится, однако ни на матрицу, ни на VGA изо не выводит. Hоут копаный. До меня шили биосы основной и мульта, видеочип прожарен, сокет процессора тоже пропаивали. Наслышан про проблемы с питанием в подобных видеокартах (умирает SN0808087), замерил напряжения - на ядре 0.991 В, пульсации не больше 50 мВ, память 1.345 В, так что не в питании, похоже, дело. Заменил видеочип на новый - никаких изменений. Даже не поднимается питание матрицы +3.3 В, так как не вычитывается EDID. VCC_EDID на матрице есть 3.3 вольта, на DATA_EDID тоже выставляется лог. ед., но вычитки нет. Прошил биос видеокарты дампом с сайта techpowerup - никаких изменений. При включении на второй ноге флешки проскакивает какой-то импульс, вычитки не видно. Кварц видеокарты менял, не помогло. Идеи закончились. Почему не заводится видео? Помогите советом. ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 26 секунд: ---------- Кстати, по поводу биосов с сайта https://www.techpowerup.com/vgabios/ Почему выложенные там биосы имеют какие-то кастрированные размеры? 64000, 64512 байт? Флешка стоит MX25L1005. Это слитые программным путем файлы? Годятся ли они для прошивки программатором? Прилагаю слитый биос, на всякий. |
2N3904 [ 25 окт 2016, 23:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Medion Erazer X6817 (MS-16F21 VER:2.0) не работает видеокарта MS-1W041 |
Хотел прошить оригинальным биосом матплату, но на сайте Медиона ничего не нашел, кроме драйверов и разного рода манулов. Тайна прямо за семью печатями. Здесь выложены дампы для версий платы 1.2 и 2.1, а 2.0 нигде не нашел. Вряд ли в этом дело, но сомнения гложут. |
2N3904 [ 26 окт 2016, 14:29 ] | |
Итак, ковыряем (может, пригодится кому в будущем). На плате MS-1W041 установлены: ШИМ питания ядра SN0808087, две фазы, с ним транзисторы в верхних плечах SiR472, в нижних стоят по 2 штуки SiR466 в параллель, дроссели L1, L2. Сопротивление 2.7 ома. Питание памяти MP38876 + транзистор нижнее плечо RMW200N03, дроссель L3, сопротивление 78 ом. Еще один питатель на обратной стороне платы MP28275, сопротивление 318 ом, что он питает - хз, соединен напрямую с видеочипом, выдает 1.042 В. Сопротивление по питанию памяти не занижено ли? В даташите на чипы памяти написано, что "It supports not only 5Gbps @ 1.5V, but also 3.2Gbps @ 1.35V", у меня же 1.345 В - ни туда, ни сюда. Посмотрел питание памяти осциллографом - пульсации 200 мВ pk-pk. Не здесь ли собака порылась? Влияет ли питание памяти на инит видео? ---------- Добавлено спустя 19 минут 10 секунд: ---------- Соврал по пульсации на памяти, не туда смотрел. 50 мВ на самом деле, но напряжение питания все же занижено. |
2N3904 [ 27 окт 2016, 22:52 ] | |
2N3904 писал(а): выдает 1.042 В А должно быть 1.05 В... 2N3904 писал(а): у меня же 1.345 В А должно быть 1.35... Куда деваются эти доли? Хрень какая-то... Из биоса своего ничего не читает, а должен? Пойду, выпью 300 капель эфирной валерьянки. |
Pavel69 [ 11 мар 2017, 14:24 ] | |
Привет! Хотелось бы узнать, карту GTX560M удалось починить? |
2N3904 [ 11 мар 2017, 14:29 ] | |
Pavel69 Нет, не удалось. |
tvl60 [ 14 авг 2017, 15:54 ] | |
2N3904, пробовал свою видеокарту с твоим BIOS, есть только подсветка, изо нет. Попробуй мой файлик. ![]() |
