Gigabyte GB-BXi7-4770r - шлейф SATA https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=62323 |
alien_2005 [ 08 июн 2017, 18:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GB-BXi7-4770r - шлейф SATA [РЕШЕНО] |
Мать GB-BXi7-4770r Rev 1.0 в общем больше года назад пришло сие чудо с диагнозом СДОХ ХАБ, поменяли, и клиент потерялся, решил для себя до ума довести, ибо пришло это чудо полуразобранное, без оперативки, и шлейфа SATA, но если с винтом и оперативкой вопрос как то решаем, а вот шлейф SATA заставил подзадуматься. С одной стороны пошукав по сусекам нашел кажется от какого то старого HP вот такой шлейф (фото прилагаю) который как родной становится в тот порт, только вот разводку начал прозванивать хотябы лапы GND и нифига они не соответсвуют. если судить конечно по стандарту: Вложение: 1315804075_dvd_slimline_sata_power.gif далее прозвонил земельки на материнке вот тут: Вложение: 2017-06-08 16-48-41.JPG получилось что земельки тут 1,4,7,18,19,20 лапы а +5V это 11,12,13 фото шлейфа в наличии Вложение: 2017-06-08 16-52-47.JPG собственно вот и вопрос: как вычислить контакты которые должны быть на SATA чтобы перепаять правильно шлейф (кстати по умолчаню в этом устройстве должен был быть SSD) в частности осталось вычислить 4 контакта: transmit + transmit - Receive + Receive - ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- крышка снизу ---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 18 секунд: ---------- проблему уже решил, берем схему с типичной DV6, и порт HDD разворачиваем в зеркальном отражении, получаем распиновку этого чуда, аппарат готов! |
