https://vlab.su/
Ноутбук ICL W25BEU (мать 6-71-w24e0-do3 gp) не запускается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=66785
Страница 1 из 1
VAGner1976 [ 07 окт 2017, 17:37 ]
Заголовок сообщения:  Ноутбук ICL W25BEU (мать 6-71-w24e0-do3 gp) не запускается
День добрый уважаемые форумчане!
Принесли данный аппарат с проблемой не включается (при включении загораются светодиоды и через пару сек тухнет).
При проверке обнаружил, что не подымается VGFX_CORE (пробит нижний ключ PQ43). Но заинтересовало следующее - на снятом дросселе PL3 со стороны процессора при снятом процессоре - сопротивление 0,5 ом. Не маловато ли? И чем может быть вызвано?
merkulss [ 07 окт 2017, 19:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ноутбук ICL W25BEU (мать 6-71-w24e0-do3 gp) не запускается
Маловато, подавай туда с лбп и щупай. Может и кондер какой.
psg [ 07 окт 2017, 20:22 ]
Там ещё V_GT приходит через резистор PR60, может в нём причина. В общем, проще всего, как выше и советовали, ЛБП подключить и смотреть. Но там и электролит может быть пробит, например, PC164, его фиг прогреешь.
Jos [ 08 окт 2017, 19:06 ]
Прогреть можно все, кроме ground
VAGner1976 [ 06 ноя 2017, 20:21 ]
Добрался снова до аппарата!
PR60 - перемычка, разорвал - не улучшилось
также на всякий разорвал PR59 - без изменений
РС164 - не установлен вообще (решили видимо нафиг он там нужен)
Подал аккуратно с ЛБП - ничего вроде как не греется.
Виновник оказался электролит С314. Убрал его - сопротивление подскочило за мегаомы.
VAGner1976 [ 29 ноя 2017, 17:15 ]
Заменил новые ключи PQ43, PQ32, впаял конденсаторы. При вставленном процессоре SR0TX (i3-3120M) сопротивление на дросселе по шине VGFX_CORE 2,5Ом.
Не маловато ли?
---------- Добавлено спустя 9 минут 53 секунды: ----------
При установке SR0DP (i3-2370M) на дросселе 6.3 Ом.
kostabk [ 29 ноя 2017, 17:33 ]
Не маловато ли?
нормальное сопротивление. щас замерил на i5-3210m- 2.3ом и 1.8.
VAGner1976 [ 29 ноя 2017, 21:57 ]
Еще вопросик - почему при снятом процессоре VGFX_CORE 1,2В и плавно нарастает, а при установленном валится в милливольты? (пробывал на процессорах i2-3120M i3-2370M)
Процам капец или еще, что может быть причиной?
---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 52 секунды: ----------
Нашел еще проблемки.
На Шимке (PU3 поменял на новый) отсутствует сигнал DRON, т.к. не подымается напряжение 0.85в (нет повергуда). С ним буду позже разбираться. Соответственного не должно подыматься напряжение VGFX_CORE.
Так откуда берутся 1.2 вольта на PL3 при снятом процессоре?
kostabk [ 01 дек 2017, 07:43 ]
Перемычки, ранее распаяные, запаял обратнно? по последовательности запуска пробегись, какие напруги поднимаются?
http://www.phpbb.com/
