Текущее время: 21 ноя 2024, 22:36
Zloj
Заголовок сообщения: Nettop Foxcon nt-330i не работает куллер Добавлено: 22 янв 2019, 18:03 |
Сообщения: 66 Откуда: SPb
Добра Вам.
Принесли в ремонт неттоп от Foxcon nt-330i с неисправностью перегревается и отключается. Проблема в том, что на куллер не подается 5В. Причем в момент первого включения ПК куллер запитан в течении нескольких секунд, а потом как отрезало. Сам куллер вроде как рабочий, вместо него подкидывал другой, поведение не изменяется.
+5В на куллер подается с pnp-транзистора Q48 (BC869, цел), который, в свою очередь, управляется половиной сдвоенного операционника U28 (AS358P). Если на соответствующий вход ОУ подать 3,3В, то куллер начинает вращаться. Значит ОУ так же исправен. А вот откуда он берет управляющий сигнал я так и не нашел. Сталкивался ли кто с этими аппаратами? Куда искать? По идее термодатчик должен стоять рядом с видяшкой и процо-хабом, но напрямую туда от входа ОУ ничего не звонится.
Нашел. Просто не там искал. ОУ-м управляет ITE-шка с вывода 24 (IT8512E). Подскажите какую-либо плату с этой микросхемой?
