Текущее время: 01 ноя 2024, 02:45
 Заголовок сообщения: Нетбук 4GOOD gn603 при напряжении батареи 3.6В отключается.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 23:40
Добрый день!
Достался нетбук GN630 -Intel Atom Z3735F 2G оперативка eMMC 32G
Контроллер питания axp288.
Бук из неликвида магазина, даже плюшка от микрософта в виде бесплатных гигабайт где то там осталась не вскрытая.
Ремонтник магазина открыл бук, и ничего не сделал.
Проблема была следующая - при разряде аккума менее 80% выключался.
Мной был приобретён за целых 2000 рублей - как известно, на халяву и хлорка творог.
После замене проводов от батареи к плате стал вырубаться на 60%. (падение на 5 сантиметрах провода было 0.3В - что за провода?)
После мониторинга батареи выяснилось, что отключение происходит при уменьшении напряжении на ней до 3.66 В.
Кроме того, данные батареи очень странные - так число циклов зарядки показывает 50000.
Ёмкость батареи прописана правильно.
Саму батарею проверили отдельно - хорошая. Подключали другую - результат аналогичный.
Вопрос - отключение при таком напряжении батареи это неправильно? Как это можно поменять - насколько я понимаю, это меняется в регистрах контроллера.
Как можно как то сбросить данные контроллера в начальные и убрать кривое число зарядок?
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Нетбук 4GOOD gn603 при напряжении батареи 3.6В отключается.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 20:48
Приветствую! Если у Вас есть возможность, будьте добры, выложите образ флешки BIOS с этого аппарата. Всё обшарил, ни где найти не могу. Буду крайне признателен! :co_ol:
А по поводу батареи, за питание, заряд и переключение источников питания на этих платах отвечает AXP288, если уверены, что дело точно в железе, а не в винде к примеру, то стоит начать с замены её. Но для начала проверьте настройки действий заданных в параметрах для плана электропитания через панель управления. У меня один раз было такое - на 40% аппарат выключался с завершением работы как если бы его выключили через меню пуск. Оказалось просто в плане электропитания было выставлено отключение при разрядке АКБ до 40%.
...я стараюсь, честно стараюсь!...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 00:04
С моделью не знаком лично. Как в предположение я бы посмотрел на контроллер питания батарейки. Может просто при 3.6 теряет батарейку?!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4Good People GN603 ищу биос.
в форуме temp
Абитуриент
03 дек 2019, 17:18
pakemonoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5100 не включается при номинальном напряжении на АКБ
в форуме Samsung
BuTeK.MaCTeP
03 апр 2017, 13:25
BuTeK.MaCTeP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553Ma (N156BGE-L41) Решение проблемы с CM509a при пониженном напряжении
oldg
13 фев 2024, 02:37
btomce Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX690 c ШИМом NCP4206 - Пила на напряжении GPU, нестабильные старты и вылеты
galkinvv
11 янв 2024, 21:38
Name_so_name Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1418 (820-3588-A) Нет дежурных напряжении.
в форуме Apple
k_hexen
1904
13 апр 2019, 10:57
k_hexen Перейти к последнему сообщению
