Текущее время: 11 июн 2024, 19:38
 Заголовок сообщения: Prestigion 141A (TZX_141bwm_V3)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 18:43
В общем, попался в руки данный недобук, совсем подубитый. Материнка TZX_141bwm_V3. Решил сделать приставку для ТВ из него. А что, через HDMI даёт картинку сразу же, с нормальным охладом работает шустро. Под Plex, ютуб и т.п. идеально подходит. Поставил на него андроид х86, стало совсем замечательно. И вроде всё неплохо, но проблема в том, что материнка не хочет стартовать без подключенного акб на одном ЗУ. Заряжает и разряжает АКБ адекватно, что так, что так, на 3м контакте клавиатуры есть 1,75В, только с АКБ при замыкании его на землю стартует, а без акб реакции нету.
Может есть у кого мысли как заставить эту шарманку работать без акб? А то хочу плату внутрь ТВ поместить, а АКБ занимает многовато места.
 Заголовок сообщения: Re: Prestigion 141A (TZX_141bwm_V3)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 18:49
Можно найти нужное напряжение в телевизоре...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 22:15
И что с ним сделать? Подкинуть вместо АКБ, чтобы угробить чарджер? Запитать то не проблема, ему надо то 5В 1,5-2А, а вот как заставить работать без подключенной акб, вот это вопрос.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 22:40
Попробуйте включить внешний источник через диод соответствующей мощности. Тогда заряда от чарджера не будет.
