Текущее время: 22 ноя 2024, 10:42
recordsman
Заголовок сообщения: Re: KBC умер от статики в ноутбуке VOYO Vbook V3 Добавлено: 28 фев 2018, 19:13 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,526.85
Сообщения: 1437 Откуда: Белгород
naroznyv писал(а): в идентификации микросхемы KBC могут помочь когда детальные фото, на загруженных ничего не видно. и с чего взяли что статика и именно эту микросхему? выложите фото на файлообменник и добавьте в тему ссылки на нормальные фото.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
naroznyv
Заголовок сообщения: Re: KBC умер от статики в ноутбуке VOYO Vbook V3 Добавлено: 28 фев 2018, 21:12 |
Зарегистрирован: 28 фев 2018, 16:53 Наличности на руках: 36.34
Сообщения: 27 Откуда: Красноярск
recordsman писал(а): naroznyv писал(а): в идентификации микросхемы KBC могут помочь когда детальные фото, на загруженных ничего не видно. и с чего взяли что статика и именно эту микросхему? выложите фото на файлообменник и добавьте в тему ссылки на нормальные фото. Маркировки на корпусе микросхемы нет. ЗАменил в первом посте превью фото на прямые ссылки. Так лучше ? Почему эта микросхема - на фото видно же, что к ней идут дорожки со шлейфа клавиатуры. Считаю, что именно она KBC. Убил статикой лично, просто со статикой на теле коснулся клавиши клавиатуры, далее ниодна клавиша не работает. Тачпад тоже перестал работать, единственный момент в этйо китайбуке тачпад в системе видется как мышь, поэтому считаю ничего удивительно в его смерти нет.
naroznyv
Заголовок сообщения: Re: KBC умер от статики в ноутбуке VOYO Vbook V3 Добавлено: 01 мар 2018, 14:47 |
Irbor писал(а): naroznyv не копали плату до этого?протри микруху спиртом,погрей феном может и появится надпись? плату не копали, ацетоном уже пробовал тереть
naroznyv
Заголовок сообщения: Re: KBC умер от статики в ноутбуке VOYO Vbook V3 Добавлено: 03 мар 2018, 12:07 |
saniksanya писал(а): сомниваюсь в уничтожении статикой KBC ну вот стоить ноут работает, лично его касаюсь пальцем, разряд статики и тачпад+клавиатура не работают. При чём тут биос то ?
naroznyv
Заголовок сообщения: Re: KBC умер от статики в ноутбуке VOYO Vbook V3 Добавлено: 21 окт 2019, 11:03 |
nik.xandr писал(а): Чем дело закончилось? Похожий случай. как говориться теперь куплю EM78F611 USB Flash MCU :)
naroznyv
Заголовок сообщения: Re: KBC умер от статики в ноутбуке VOYO Vbook V3 Добавлено: 03 дек 2019, 21:32 |
купил дохлую мамку этого же вендора voyo той же серии vbook v3, только с процем core m3, жалее свопнул EM78F611 и клавиатура/тачпад заработали
