Текущее время: 19 ноя 2026, 18:11
 Заголовок сообщения: prestigio smartbook 116a03 нет звука
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 13:05
Со слов клиента перестал включатся ноут после того как засунули конеектор блока питания в гнездо наушников.
Но уже в своей мастерской я запустил нормально ноут от ЛБП(оказалось была проблема просто в конекторе)
В самой системе было обнаружено что не работает звук,а так же не ставится драйвер.После этого я подумал что проблема в самом кодеке и поменял его на новый,но проблема не ушла,ниже все показания и инфа которую смог собрать
(на ножках где не написаны показания,напряжения и активности нет)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Информация 1
---------- Добавлено спустя 23 секунды: ----------
Информация 2
 Заголовок сообщения: Re: prestigio smartbook 116a03 нет звука
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 13:25
Какой драйвер ставите? На эти Престижио драйвер звука с бубном ставится, на 4pda.ru есть инфа.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 04:06
С офф сайта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio smartbook 116a03 (PSB116a03BFW_MB)
в форуме temp
maxim0001
13873
02 июн 2017, 08:01
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Smartbook 116A03
в форуме temp
youngwar
12 май 2020, 15:12
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Smartbook 116A03 чем заменить микросхему биоса
в форуме Prestigio
vverbovenko91
22 июн 2020, 15:46
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу BIOS Prestigio smartbook 116A03
в форуме Поиск BIOS
2044907
18 апр 2022, 13:17
2044907 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio smartbook 116A03
в форуме temp
tasm101
30 июн 2022, 19:11
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mukapotap и гости: 22
