Со слов клиента перестал включатся ноут после того как засунули конеектор блока питания в гнездо наушников. Но уже в своей мастерской я запустил нормально ноут от ЛБП(оказалось была проблема просто в конекторе) В самой системе было обнаружено что не работает звук,а так же не ставится драйвер.После этого я подумал что проблема в самом кодеке и поменял его на новый,но проблема не ушла,ниже все показания и инфа которую смог собрать (на ножках где не написаны показания,напряжения и активности нет) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- Информация 1 ---------- Добавлено спустя 23 секунды: ---------- Информация 2
2N3904
Заголовок сообщения: Re: prestigio smartbook 116a03 нет звука
Добавлено: 16 дек 2019, 14:25
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Какой драйвер ставите? На эти Престижио драйвер звука с бубном ставится, на 4pda.ru есть инфа.
Dethlord
