Текущее время: 28 апр 2024, 21:56
 Заголовок сообщения: Проблемка с ноутбуком Impression U141-P2117
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 18:08
Добрый день всем!
Есть такой зверь) Impression U141-P2117 мать MB 13032801120295, биос American Megatrends X300V IM.01 x64 27.7.1.1.60 01/28/2013
Проблема:
Реагирует на кнопку, лампочки загораются на 2 сек и тухнут.
Ток покоя 10мА, ток в момент включения 150мА(2 секунды)
Если снять батарею и включить, ноут включается и загружается несколько раз и опять не включается потом.
Если подключить батарею, ноут опять включится и может включиться несколько раз и не включается потом.
Вообщем отключением и подключение батареи удается его включить. Батарея родная. Оперативку подкидывал, батарейка биоса в норме.
Кототких замыканий на плате не обнаружил, основные дежурные питания есть.
Заметил отсувствие питания одной фазы процессора. Такое может быть, что запускается без него?, дроссель L2(фото прилагается, обведен красным маркером) шим управления 95837. В какие-то моменты оно появлялось 0.8v. Когда виндовс загружен оно отсувствует. На ключах импульсов нет.
Подскажите в чем может быть проблема с таким поведением?
Может есть схема у кого то?
Перепрошил бы биос, да нигде не могу найти. На сайте официальной поддержки все в одном iso файле, а файл не качается.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка с ноутбуком Impression U141-P2117
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 18:34
Добрый день, всем.
Нашел такой же ноутбук и взял оттуда биос.
Перешил биос и проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 14:40
Модератор
Модератор
Дамп выложите для истории.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 16:36
Проявилась похожая проблема снова:
Когда ноутбук стоит на зарядке и батарея полностью зарядилась, то ноут по кнопке не включается. Реакция на нажатие кнопки включения: кратковременное загорание лампочек CapsLock и NumLock.
Если вынуть зарядку, то ноут благополучно включается.
Подскажите, что это может быть? Может шим зарядки акума балуется? Куда можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 14:43
пришло такое же в ремонт, с такой же жалобой. Тоже нигде не нашел прошивок. Все, что пришло в голову - взять и почистить МЕ родного дампа. Закрепляю на всякий случай родное и чищенное. Если вернется - отпишусь
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-7164P (MBX-202) +1_8VSUS проблемка
в форуме Sony
Andero
22 дек 2015, 19:33
Andero Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fix pantum m6607nw проблемка!
kola92.07.18
1433
01 июл 2023, 20:25
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-2936-b (k90i)) АКБ неопределяется ноутбуком
в форуме Apple
hits13
22 мар 2015, 12:42
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с ноутбуком HP Pavilion dv6-6b56er (что то сгорело)
Urs0k
08 авг 2018, 10:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ПРОБЛЕМА С НОВЫМ НОУТБУКОМ acer a315-57g-57f0
KENDOV
16
1370
22 фев 2022, 15:06
tapac85 Перейти к последнему сообщению
