Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Prestigio Smartbook 141a03 мигает зеленвй индикатор
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:44
всем привет.
есть ноутбук Prestigio smartbook 141a03. psb141a03bfw_mb
плата em_i8316v_v3.0
подключаю ЛБП 5в. загорается красный индикатор.
потребление скачет от 0.001 до 0.047 и мигает первый зеленый индикатор включения.
на кнопку клавиатуры не реагирует...
чоемунадо?
AXP288
sr1ub Z3735F
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio Smartbook 141a03 мигает зеленвй индикатор
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 15:12
Ничего там в нормальном состоянии скакать не должно.
Вы бы замеры какие нибудь сделали.
От батарем включили и померили что кп выдает.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 15:37
плата у меня черная
прошил биос какой то For ASC rev 2
потребление стало скакать до 0.5А вроде и на включение похоже... картинки нет, на кнопку не реагирует, также мигает зеленый индикатор включения.
если подключить акб то индикатор горит. а не мигает. картинки также нет на кнопку не реагирует. подключив лбп заряжается током 0.47А ниче не скачет потребление статичное
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 15:48
А напряжения измерить на выходе apx288
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 15:52
учитывая что радиатор начал греться все не так плохо с питальником... но картинки шота все таки нет)))
в виду отсутствия схемы хз че где мерять тут...
разъем клавиатуры че то странно где-то 5в , гдето 1.8в
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 09:53
потреб 0.5 из-за того что микруху запаял не той стороной.ы.
запаял верной стороной - ситуация все та же. потребление скачет в покое от 0 до 0.05 и ниче не происходит.
мне тут подсказали что без акб оно не включается.
подключил акб. вставляю кабль зарядки
потредление 0.94А заряжается батарейка.
кнопка включения это третий контакт разъема клавиатуры7 там 1.8в. замыкаю на землю ниче не происходит через секунды 2 снова поднимается 1.8 там
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 21:32
все верно, работает эта срань, как и все планшеты, через батарейку. подключение ЖИВОЙ батареи обязательно. И бивис подбирайте тщательнее, много разных конфигураций этого полубука
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 20:52
ааа, так он чисто от блока не должен включаться... точнее блок надо вместо АКБ подпаять, а не в разъем зарядки ставить...
ок попробую, отпишусь.
три прошивки шил особо изменений не увидел.
еще шить их плохо, флешка необычная
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 06:37
Если есть возможность киньте фото материнской платы, я как то боролся с такими, обязательно подключён аккум заряженный, лучше откинуть дополнительную платку с юсб, зелёный индикатор горит- значит комп готов включиться, длительно нажимайте на кнопку включения- это же все таки полупланшет, если потребление повысилось, а на экране ничего нет, не пугайтесь, Матрица тоже могла умереть- это тоже распостраненная неисправность
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 12:43
достал платы сего производителя, по маркировке подходит Bios от PSB141A01BFW, весия 2
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 10:47
как раз его и шил . без изменений
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 12:25
Запитал плату потребление поднялось до 0,4 А, и упало в ноль, замкнул 3 ногу от разъема аккумулятора на землю. Индикатор загорелся и пошло потребление включения 0,4-0,7-1,2А. На разъеме подключения матрицы 30 нога 5,1 В. Плата успешно стартовала. прилагаю фото, на котором вы можете отметить те точки на которых вам нужны замеры. так как я еще не могу просматривать файлы, прошу фото на почту.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 10:32
снова дошли руки.
пробую
подаю с ЛБП 4В на разъем батареи.
как и у вас "поднялось до 0,4 А, и упало в ноль"
далее непонятно "замкнул 3 ногу от разъема аккумулятора на землю" это шо?
я пробую замкнуть 39 ногу разъема клавиатуры на землю (2ая сверху. это кнопка включения)
потребление поднимается с 0 до 0.4А
на 30 ноге разъема дисплея появляется 5.3В как у вас
типа включился?
ставлю в корпус... на кнопке включения уже нет 1.8, там 0.08
достаю плату обратно
все равно нет 1.8 на кнопке. уфф
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio Smartbook 141a03 мигает зеленвй индикатор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 09:07
короче пришел подобный планшебук irbis с него флешку переставил и все завелось.
зашил флешку ирбиса прошивкой отсюда ссылкой выше и тоже все завелось...
походу флешка и ахр единственные косяки этих недобуков
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio smartbook 141a03 горит красным и не запускается
в форуме Prestigio
kogtenkov.ivan
27
36427
13 июл 2023, 18:28
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio Smartbook 141A03
в форуме Prestigio
K2SO
10
12624
14 сен 2018, 15:45
K2SO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRESTIGIO Smartbook 141A03 после 19 вольт
в форуме Prestigio
nik.xandr
14 ноя 2021, 15:52
Roman6226 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю клавиатуру Prestigio Smartbook 141a03
в форуме Куплю | Buy
Andero
28 авг 2018, 17:36
Andero Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю клавиатуру Irbis 44bn, Prestigio SmartBook 141A03
ameit
06 ноя 2018, 06:19
jianghongb Перейти к последнему сообщению
