Prestigio Smartbook 141a03 мигает зеленвй индикатор https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=99980 |
Fakeoke [ 24 фев 2020, 15:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Prestigio Smartbook 141a03 мигает зеленвй индикатор |
всем привет. есть ноутбук Prestigio smartbook 141a03. psb141a03bfw_mb плата em_i8316v_v3.0 подключаю ЛБП 5в. загорается красный индикатор. потребление скачет от 0.001 до 0.047 и мигает первый зеленый индикатор включения. на кнопку клавиатуры не реагирует... чоемунадо? AXP288 sr1ub Z3735F |
seminenko [ 24 фев 2020, 16:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Prestigio Smartbook 141a03 мигает зеленвй индикатор |
Ничего там в нормальном состоянии скакать не должно. Вы бы замеры какие нибудь сделали. От батарем включили и померили что кп выдает. |
Fakeoke [ 24 фев 2020, 16:37 ] | |
плата у меня черная прошил биос какой то For ASC rev 2 потребление стало скакать до 0.5А вроде и на включение похоже... картинки нет, на кнопку не реагирует, также мигает зеленый индикатор включения. если подключить акб то индикатор горит. а не мигает. картинки также нет на кнопку не реагирует. подключив лбп заряжается током 0.47А ниче не скачет потребление статичное |
seminenko [ 24 фев 2020, 16:48 ] | |
А напряжения измерить на выходе apx288 |
Fakeoke [ 24 фев 2020, 16:52 ] | |
учитывая что радиатор начал греться все не так плохо с питальником... но картинки шота все таки нет))) в виду отсутствия схемы хз че где мерять тут... разъем клавиатуры че то странно где-то 5в , гдето 1.8в |
Fakeoke [ 25 фев 2020, 10:53 ] | |
потреб 0.5 из-за того что микруху запаял не той стороной.ы. запаял верной стороной - ситуация все та же. потребление скачет в покое от 0 до 0.05 и ниче не происходит. мне тут подсказали что без акб оно не включается. подключил акб. вставляю кабль зарядки потредление 0.94А заряжается батарейка. кнопка включения это третий контакт разъема клавиатуры7 там 1.8в. замыкаю на землю ниче не происходит через секунды 2 снова поднимается 1.8 там |
Paylik1987@mail.ru [ 25 фев 2020, 22:32 ] | |
все верно, работает эта срань, как и все планшеты, через батарейку. подключение ЖИВОЙ батареи обязательно. И бивис подбирайте тщательнее, много разных конфигураций этого полубука |
Fakeoke [ 26 фев 2020, 21:52 ] | |
ааа, так он чисто от блока не должен включаться... точнее блок надо вместо АКБ подпаять, а не в разъем зарядки ставить... ок попробую, отпишусь. три прошивки шил особо изменений не увидел. еще шить их плохо, флешка необычная |
LanDLorD [ 27 фев 2020, 07:37 ] | |
Если есть возможность киньте фото материнской платы, я как то боролся с такими, обязательно подключён аккум заряженный, лучше откинуть дополнительную платку с юсб, зелёный индикатор горит- значит комп готов включиться, длительно нажимайте на кнопку включения- это же все таки полупланшет, если потребление повысилось, а на экране ничего нет, не пугайтесь, Матрица тоже могла умереть- это тоже распостраненная неисправность |
LanDLorD [ 27 фев 2020, 13:43 ] | |
достал платы сего производителя, по маркировке подходит Bios от PSB141A01BFW, весия 2 |
Fakeoke [ 28 фев 2020, 11:47 ] | |
LanDLorD писал(а): достал платы сего производителя, по маркировке подходит Bios от PSB141A01BFW, весия 2 как раз его и шил . без изменений |
LanDLorD [ 28 фев 2020, 13:25 ] | |
Запитал плату потребление поднялось до 0,4 А, и упало в ноль, замкнул 3 ногу от разъема аккумулятора на землю. Индикатор загорелся и пошло потребление включения 0,4-0,7-1,2А. На разъеме подключения матрицы 30 нога 5,1 В. Плата успешно стартовала. прилагаю фото, на котором вы можете отметить те точки на которых вам нужны замеры. так как я еще не могу просматривать файлы, прошу фото на почту. |
Fakeoke [ 17 мар 2020, 11:32 ] | |
снова дошли руки. пробую подаю с ЛБП 4В на разъем батареи. как и у вас "поднялось до 0,4 А, и упало в ноль" далее непонятно "замкнул 3 ногу от разъема аккумулятора на землю" это шо? я пробую замкнуть 39 ногу разъема клавиатуры на землю (2ая сверху. это кнопка включения) потребление поднимается с 0 до 0.4А на 30 ноге разъема дисплея появляется 5.3В как у вас типа включился? ставлю в корпус... на кнопке включения уже нет 1.8, там 0.08 достаю плату обратно все равно нет 1.8 на кнопке. уфф |
Fakeoke [ 29 июн 2020, 10:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Prestigio Smartbook 141a03 мигает зеленвй индикатор [РЕШЕНО] |
короче пришел подобный планшебук irbis с него флешку переставил и все завелось. зашил флешку ирбиса прошивкой отсюда ссылкой выше и тоже все завелось... походу флешка и ахр единственные косяки этих недобуков |
