Текущее время: 21 ноя 2024, 14:20
 Заголовок сообщения: dns 0801190 (w650sr) не включается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 20:08
Принесли ноут. плата clevo w650sr при подключении питания горит зеленый индикатор, 3.3 дежурка присутствует, кнопка включая компаратор рабочие, явных кз не выявлено, при детальном осмотре обнаружил просадку напряжения 3,3vs на pq22 - 1.8 вольт причем они там появляются и со снятым pq22,при подаче напряжения по данной линии выявлено что незначительно нагрелся мультиконтроллер, после снятия 3.3vs пропало. Собственно есть пару вопросов,1) SYS15V - так и не понял по схеме кем формируется данное напряжение, 2) на каком этапе должно формироваться напряжение 3.3 vs - полагаю оно необходимо для питания мультиконтроллера и должно появляться сразу при подключении питания ? Получается через мультиконтроллер 3,3vdd проходила на 3.3vs
 Заголовок сообщения: Re: dns 0801190 (w650sr) не включается
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 00:57
1. SYS15V формируется умножителем на диодах PD8 и PD9.
2. Напряжение 3.3VS включается после кнопы. VS это коммутируемые, вторичные напряжения, о чем и говорит буква S - swichable.
Опуская подробности, KBC греться не должен вообще никак.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 12:04
Спасибо, стало быть все же мультиконтроллер не исправный, чтения с флешек не происходило, хотя мульт шился и определялся программатором
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 11:28
Замена мультиконтроллера решила проблему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w650sr (w650sr) нужен дамп kbc
в форуме DNS
ClaSSik
21 окт 2016, 17:22
ClaSSik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SR (W650SR) Прерывается инициализация с дискреткой
в форуме DNS
Dag_ZhiEst'
2535
17 окт 2019, 15:05
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SH (Clevo W650SR) не заряжает акб
в форуме DNS
mihas000
6756
06 ноя 2015, 11:33
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0170726 (Clevo W650SR) Отключается по перегреву ЦПУ
в форуме DNS
Navvar
03 ноя 2016, 06:22
Navvar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SR (6-71-W6500-D03) выключается после старта
в форуме DNS
LIXLETTY
05 сен 2016, 11:18
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
