Текущее время: 21 ноя 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: DNS Home 0154834 (GA-H61TN) Нет LCD_VCC
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024, 17:45
Здрасте.
Принесли еще моноблок и наверно это у них типовуха нет изображения.
Инициализация есть на внешку изо есть. На матрицу нет ничего.
Нет питания матрицы LCD_VCC и FPD_19V
На Q45 FPD19V = 19в FPD_19V = 0в на затворе 3.3в а должно быть 0в PANEL_EN активный низкий.
PANELEN 12в
PANEL_EN 3.3в
Q43, Q45, Q50 менял.
RTD2136S менял. Возможно проблема в прошивке RTD2136S. Матрица M215HW03 пробовал шить просто EDID от этой матрицы не помогает. Прошивку RTD2136S на H61TN найти не удалось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61TN 1.1 нет питания матрицы
в форуме Gigabyte
Away
06 окт 2023, 23:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (Dns 21.5 home 0154833) При включении монитор полосит жутко!
в форуме DNS
KGB_VIP
6389
12 ноя 2018, 01:26
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (DNS HOME(0139081)) Нет подсветки.
в форуме DNS
AmnTime
20
4479
16 май 2021, 01:37
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок DNS HOME 0167340 (AMD) Не работает матплата
в форуме DNS
archer_nk
5409
27 апр 2015, 21:50
archer_nk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок DNS Home (123) Проблема при запуске
в форуме DNS
Rolexx22
10 июн 2015, 08:10
Rolexx22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
