Текущее время: 21 ноя 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: Моноблок U1s (U1s_main_pcb) не включается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 12:27
Добрый день, проблема в отсутствии реакции нажатия на кнопку и в отсутствии схем на данный аппарат.
Мульт IT8518e менялся. Дежурки присутствуют.
На кнопке ситуация странная, иногда можн оувидеть 3,3, но чаще 0.45В.
Рядом с коннектором кнопки есть резистор R410, мне кажется подтяжка к 3.3В, но с другой стороны по нулям.
Флешки две, одна мультовая U20- запитана, прошивалась; вторая U21 даже не запитана, и не трогалась.
По сопротивлению хаба около дела - 33 Ома.
Изначально было КЗ по 19В, устранилось удалением конденсатора
Если по аналогии с ноутами, то получается что у меня присутствует 3valw, но отсутствуют 3vs
Забыл добавить, проц под подозрением, как дохлый, манипуляции совершаю с другим процом.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок U1s (U1s_main_pcb) не включается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 12:42
Пробовали отключть плату с кнопкой или она не на отдельной плате? Если на отдельной то смотреть что на коннекторе и пробовать включать замыканием контактов. Может банально проблема в кнопке.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 12:59
кнопка на двух проводах, осталась в корпусе. Все манипуляции производятся замыканием пинцетом или еще припаивал свою кнопку.
Проблема отсутствии 3VS скорее всего
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS U1S (U1S ) опознать элемент
в форуме DNS
D!amond
20 фев 2018, 05:46
Валерий1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок DNS U1S (U1S_MAIN_PCB V1.11) Невключайка.дежурки есть.Разыскивается BIOS
в форуме DNS
red deer
13 дек 2016, 17:21
red deer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS M100 (X300 main pcb) Не включается, дежурка есть (от +19в).
в форуме DNS
UryI666
07 апр 2017, 21:49
UryI666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок c340 pcb 6050a2512501 виснет при включении
в форуме Lenovo
dobry
03 сен 2019, 15:32
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M50S pcb:M50s main board rev:2.0 расположение элементов
relect
04 фев 2015, 09:19
Сейчас этот форум просматривают: borodk, oleg221983qw и гости: 21
