samsonov54 писал(а):
Где нужно менять P2808, на резистор/перемычку/диод
Спасибо. Нашел место, где была P2808. Там уже стоЯт 2 диода, резистор и транзистор. И коллектор на 5н P2808 отпаялся от площадки, то касался её, то нет, поэтому ноут иногда включался от кнопки, иногда нет. Теперь всё ОК.
Не понятно мне, почему при обрыве транзистора при вставке штекера питания он сам всегда включался (PWR_BTN был всегда активен, транзистора на 6н P2808 как бы нет). Хотя M_BTN на первом контакте разъема кнопки я вроде мерял, не было его в те моменты, когда ноут не включался от кнопки. А по схеме он должен вроде быть всегда, когда есть VIN. Или я не прав? Чего-то запутался немного.
