Текущее время: 22 ноя 2024, 11:32
SuguboToT
Заголовок сообщения: DNS 0157899 (mt50in1 v.01) Нет изображения Добавлено: 25 авг 2014, 14:30 |
Сообщения: 38 Откуда: Космос
Добрый день!
DNS 0157899 mt50in1 v.01 CPU SR0DP GPU N13P-GL-A1 MIO IT8518E
История: принесли с дефектом "не работают USB порты". При осмотре выяснилось, что один порт сломан, но не закорочен. При диагностике выяснилось, что драйвер USB 3.0 устанавливается с ошибкой. Если его удалить, то порты как 2.0 работают. Манипуляции с драйверами результата не дали. Замеры: диодной прозвонкой относительно земли всё ок. +5V на VCC есть. Дальше (при установленных с ошибкой драйверах 3.0) при подключении любого устройства в порт, появляются +3,3V на D+. Решено было, что неисправен HM76 (SLJ8E). Чип поставил новый. Итого- ноут включается и черный экран. Ставишь назад старый - работает как и был с проблемой USB 3.0. Поставил с донора (Toshiba L850) 100% рабочий HM76 - черный экран. Вопрос: это проблема ME региона? Если да, то прошу помощи в его "очистке" (дам скаченного биоса прилагаю). Сам править биосы ещё не умею... Если нет, прошу подскажите "куда смотреть" ?
SuguboToT
Заголовок сообщения: Re: DNS 0157899 (mt50in1 v.01) Нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 25 авг 2014, 16:17 |
hunter_nick писал(а): У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. 3. У нас можно купить доступ к файлам. можно на почту ? soap-dish@mail.ruпрошивка с чистым ME запустила новый чип. USB 3.0 заработал
bucks
Заголовок сообщения: Re: DNS 0157899 (mt50in1 v.01) Нет изображения Добавлено: 05 июн 2017, 22:02 |
Зарегистрирован: 10 авг 2014, 18:34 Наличности на руках: 107.13
Сообщения: 40 Откуда: Samara
Сбросьте, пожалуйста, и мне: bucksy.steinberg@gmail.com
_________________ QUICK 2035, AOYUE Int 853A Pro, BST-863, KADA-852D+, RIGOL MSO5354, SUNKKO 737G+, PC-3000 Express, PC-3000 Flash, с десяток разношерстных паяльников и оловоотсосов, большой парк программаторов, анализаторов, тестового оборудования и прочих инструментов.
