Текущее время: 21 ноя 2024, 19:54
 Заголовок сообщения: DNS 0138595 (Pegatron A17HC) Пароль BIOS
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 01:27
Ситуация такая. Стоял пароль на загрузку в BIOS и на HDD пароль был - 1.
Потом попытались убрать пароль на вход в BIOS (в поле ввода нового пароля оставили пустым и два раза просто по Enter)
После этого стал требовать пароль на вход в BIOS. Но ни один из тех что был ранее, а также пустой не подходит. Как быть?
От HDD так и остался - 1
Понимаю, что нужно зашить программатором новый BIOS, это не проблема, проблема в том, что его просто не могу найти на DNS (0138595)
Платформа Pegatron A17HC.
Мат. плата - A17 rev 2.0
Как еще убрать пароль можно?
п.с. Если ввести 3 раза неправильно пароль, то есть окно Enter Password Invalid Password. И каждый раз код разный, вроде этого: B10E843B-AC02EDC6-CBE0952B-408BA9C3-87EDEA6A. Может быть можно сгенерировать какой-нибудь мастер-пароль по этим?
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0138595 (Pegatron A17HC) Пароль BIOS
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 13:13
Плохо ищите viewtopic.php?f=252&t=12819
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 13:44
Спасибо, мил человек..))
Только вопрос, а она подойдет?
Ревизия то не указана. Мб она другой ревизии... И не совместима..?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 14:54
Никогда не смотрел ревизии на этих пегатронах, все работало сразу. В любом случае, вначале старый дамп сохраните !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns A17HC (0138595) (A17 rev 2.0) Не выключается (включается после выключения)
в форуме DNS
den-23
3157
01 июн 2016, 21:29
den-23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17HC 0149526 (PEGATRON) дамп BIOS
в форуме DNS
Boldhunter
21 май 2018, 19:46
zevschicago Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A17HC (Pegatron A17 rev 2.0) Нужно фото звукового кодека
в форуме DNS
FearCult
16 мар 2016, 14:21
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A17HC (Pegatron A17 rev 2.0) не включается
в форуме DNS
connertech
24 май 2016, 11:48
connertech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A17HC (pegatron a17 rev 2.0) Определение номинала резистора
в форуме DNS
Валерий1971
26 янв 2017, 11:26
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
