Текущее время: 23 май 2024, 23:22
GanibalVictor
Заголовок сообщения: DNS X300V (Lengda) Не включаеться с ЗУ Добавлено: 04 июн 2015, 10:01 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 11:47 Наличности на руках: 52.56
Сообщения: 456 Откуда: Благовещенск
Пришел бук... заряжается, включается от батарейки.., но если вставлено ЗУ, не включаеться... Если без ЗУ включить и потом подключить, будет работать и заряжать батареку.. так же во включеном состояние если воткнуто ЗУ, выдернуть батарейку продолжает спокойно себе работать...
Прошил BIOS, заменил квс.. обзвонил обвязку bq725 и шима зарядки, ключи, ни чего криминального не вижу... При попытке включить от ЗУ, не поднимаются ни какие напруги.. тока присудствует дежурное напряжение... Кто может подсказать в какую сторону капнуть и от чего оталкнуться в этой ситуации?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: DNS X300V (Lengda) Не включаеться с ЗУ Добавлено: 04 июн 2015, 10:47 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
GanibalVictor писал(а): При попытке включить от ЗУ, не поднимаются ни какие напруги.. тока присудствует дежурное напряжение... Как себя чувствует ACOK и ACDET?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: DNS X300V (Lengda) Не включаеться с ЗУ Добавлено: 04 июн 2015, 12:14 |
GanibalVictor писал(а): С зарядкой acok#=? Q80 = что на затворе стоке и коллекторе? GanibalVictor писал(а): с батарейкой, но без зарядки Q80 = что на затворе стоке и коллекторе?
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: DNS X300V (Lengda) Не включаеться с ЗУ Добавлено: 05 июн 2015, 07:00 |
rewq3478 писал(а): Посмотрите на мульте сигнал ACIN (или ACIN#), при вставленном ЗУ... Схемы нет у меня, точно не скажу название. В этой схеме он называется pll_odvr_en, если говорим об одном и том же 21 нога мульта... Отсутствует резистор между мультом и хабом на плате.. Но при вставленной зарядке есть 3.3V со стороны хаба.. С батарейкой нет ни чего, ни с одной ни с другой стороны
