Текущее время: 13 июн 2024, 13:12
wentel6
Заголовок сообщения: Gigabyte Q2532 (A15HC rev.2.1) нет изо на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2015, 19:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31241_1565614881.jpg) |
Зарегистрирован: 18 июл 2014, 01:43 Наличности на руках: 0.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Ноутбук Gigabyte Q2532 на платформе A15HC rev.2.1 Intel i5 Hm65 Мульт NPCE794 Дискретное видео Nvidia поступил без напряжения на процессоре.
После прошивки биоса напряжение на процессоре появилось, а вот изображение на матрицу нет. На внешний монитор изображение есть, винда грузится, всё норм. Все напряжение (хаб, видео, процессор, память) в норме. Биосы прошивал самые разные, которые только мог найти под эту платформу. Сейчас зашил биос с официального сайта. Кстати, мерял напряжения на сигнальных парах шлейфа - на двух парах напряжение 0,36 В, на остальных двух 0,46 В Шлейф проверял, тоже целый. Пробовал отключать дисретное видео (отключал питание), тоже выдеёт изо только на внешний, в винде видит только Intel HD Graphics, хотя с запитанным дискретным видео тоже видит только интеловское видео. хаб (HM65) поставил новый - не помогло. Проц и память ставил исправные.
Может кто сталкивался? Буду благодарен за подсказки.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
![](images/spacer.gif) |
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Q2532 (A15HC rev.2.1) нет изо на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2015, 17:05 |
BaserLexx писал(а): Рекомендуют вычитку EDID смотреть, 7 пин на разъеме LVDS (EDID_DATA_PCH). вычитки нет. Подскажите откуда идёт EDID на этой плате? Мульт, хаб? ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 59 секунд: ---------- Нашёл недостающий дроссель в обвязке хаба. Подозреваю, что клиент сам пытался чистить ноут и при разборке отломал дроссель.
