Текущее время: 21 ноя 2024, 21:05
 Заголовок сообщения: DNS 123999 (LA-6001p NBLB3/5) Переделка dis в uma
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 14:31
Привествую форумчан.
Никто не занимался данной операцией?
Или мало-ли боардвьев у кого есть (не нашел я :-( ) ?
По схеме прошел - элементов не очень много, но добавлять надо. А на компале нет обозначений как всегда.
Вызванивать сами понимаете не самое приятное :du_ma_et:
С меня отчет по итогам)
 Заголовок сообщения: Re: DNS 123999 (LA-6001p NBLB3/5) Переделка dis в uma
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 19:25
Убрал только PL15 (+VGA_COREP из цепи питания графического ядра ATI).
Предварительно: результат положительный, осталась только интеловская графика (инфа от аиды и фурмарк).
Буду пару дней тестировать, проверять.
Гуру возможно подскажут, будет ли пытаться инициализировать дискретное видео при высоких графических нагрузках.
// Update: при загрузке фурмарком проблем пока не замечаю.
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
 Заголовок сообщения: Re: DNS 123999 (LA-6001p NBLB3/5) Переделка dis в uma  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 19:30
а я что-то сразу и не снял :-(
по схеме сразу посмотрел сколько uma двигать и что-то сразу подумалось что не переведется просто так.
в общем без pl14 снял с питания шимки и мосфетов - стартует и работает на встроенной в проце как на родную матрицу, так и на внешку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (nblb3 la-6001p) включается и выключается
в форуме DNS
Дмитрий Никулин
13 авг 2017, 11:55
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 123999 (COMPAL LA-6001p) Не работает клавиатура
в форуме DNS
vdv22
29 май 2018, 20:57
vdv22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BLB5 (NBLB3 LA-6001P) Нет изображения на матрице
в форуме DNS
Felix-irk
1955
08 янв 2019, 19:14
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0152043 (LA-6001P rev 3.0) Помогите определить батарею
в форуме DNS
OKService
23 июн 2018, 15:34
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) DIS в UMA
storm23rus
14 окт 2018, 16:58
oleinikov_s Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
