Текущее время: 17 июн 2024, 19:05
FSergey
Заголовок сообщения: DNS A35FE (A35YA rev 2.0) Выбивает мосфеты в цепи питания процессора Добавлено: 21 дек 2015, 19:34 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Есть интересный пациент DNS A35FE A35YA rev 2.0 который при нагрузке выбивает мосфеты в цепи питания процессора, после замены опять можно работать, но в режиме рабочего стола.
Если куллером в верхнем правом углу положить плату, то сверху вниз на катушках питания процессора следующие напряжения 0,85 0,85 0,85 0,35 0,35. Ключи горят в цепи питания 2-х нижних катушек на которых напряжение в режиме рабочего стола составляет 0,35В. Какие измерения необходимо произвести? Подобные темы смотрел, но решения не увидел.
Valerii V S
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (A35YA rev 2.0) Выбивает мосфеты в цепи питания процессора Добавлено: 22 дек 2015, 18:24 |
Сообщения: 158 Откуда: Казахстан
77romantik77 писал(а): Замерь осциллографом ugate и lgate согласно даташиту шима Тогда уж пиши что, нужно смотреть двух канальным осциллографом, чтобы в тот момент открытия верхнего плеча нижнее закрывалось и наоборот, и форма сигнала была прямоугольной.
_________________ "Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
