Текущее время: 22 ноя 2024, 13:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: mt50in1 (mt50in1 v.01) Пробит мульт, нет запуска с БП
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 17:10
Приветствую уважаемые. Дал знакомый поменять шлейф на буке, бук был весь разобран, сын постарался, подключил к БП раскаляется мульт, КЗ по линии 3.3V, снял мульт (IT8518E HXA) КЗ ушло, нашел у себя точно такой же но CXA, первый вопрос, совместимы ли они?
Поставил бук не стартует от БП, подкинул АКБ индикатор зарядки АКБ не горит но бук запустился. Может у кого есть схема на данную модель? Если включить с АКБ и потом его вынуть то бук продолжает работать от БП
 Заголовок сообщения: Re: mt50in1 (mt50in1 v.01) Пробит мульт, нет запуска с БП
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 17:26
смотри ключи на входе и сам чарджер по даташиту, и вот ссылка на совместимость мультиков viewtopic.php?t=2988
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 17:30
По совместимости проверил, подходит. Чарджер заменил, так же нет индикации зарядки и не включается без акб.
Питание по чарджеру от зу
1 - 0
2 - 2,5
3 - 0
4, 5 - 19
6, 7, 8 - 0
9 - 1
10 - 0
11 - 20
12 - 0
13 - 5
14 - 3,2
15 - 19
16 - 5,8
17, 18, 19 - 0
20 - 5,5
21, 22, 24 - 0
23 - 1,4
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
Может есть кусок схемы с чарджерем у кого нибудь
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 23:15
Проверил ключи по входу, целые. На PL 1 при подключении ЗУ по нулям!
PQ57 Сток 19В, Исток 19В, Затвор 10В
PQ53 Сток 19, Исток 19В, Затвор 24.7В
PQ26 Сток 19, Затвор и Исток 0В
Замеры сделаны только с подключением ЗУ без АКБ.
AC_IN на шим тоже по нулям, хотя даже с АКБ и ЗУ он по нулям.
4, 5 - 19В приходит, питание шим 19В
11 - 24В.
Куда копать? Подскажите люди добрые. :(
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 01:13
AC_IN осцилом посмотрите, дергается хоть?
Или дорожку перережьте, или ногу у мульта поднимите.
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
На форуме есть
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 05:57
Схему я уже нашёл, осцилом проверю.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 23:17
На AC_IN шевелений ни каких нет.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
Может из-за мультика такое поведение быть? Читал что HXA заменяли CXA
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 05:25
Судя по тому что 24в для открития входных ключей присутствуют,чарджер живой.
Скорее всего мульт труп или нормально не сел.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 15:10
Попробую ещё мульт другой заказать.
ps
Чарджер то целый, ставил заведомо исправный. Вот мульт ревизии ниже стоит.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 03:46
Пропаял мульт еще раз, без результатов, проверил еще раз осцилом AC_IN, шевеление не большое есть на ней.
Мульт заказал, жду.
Может ли из за ревизии мульта такое быть?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 21:32
Есть у кого нибудь дамп? Все что есть на сайте все перепробовал, не стартует, точнее темный экран и все.
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 30 секунд: ----------
Нашел в соседней теме с чистым ME. Вопрос снят.
Остается беда только со стартом от БП
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 19:57
Поднял 18 ногу на мультике бук начал стартовать с БП. Мульт на замену?
 Заголовок сообщения: Re: mt50in1 (mt50in1 v.01) Пробит мульт, нет запуска с БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 14:17
Заменил мульт на HXS все заработало. То ли та ревизия не совместима то ли мульт убит был.
BaserLexx благодарю за наводку.
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 06:15
скинь пожалуйста схему на MT50IN1
jks12@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 02:35
Можно мне тоже схему и биос с чистым МЕ, заранее спасибо!
hammerxp@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 10:53
Как насчет схемы на эту системную плату, у кого нибудь есть, поделитесь на e-mail сброс те - andreew@list.ru
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 2 11 (nm-a201 rev 1.0) Пробит мульт
helpersky
23 дек 2014, 08:54
helpersky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l300-1a3(pslb8e-01200tru) (6050A2170401-MB-A02) Пробит мульт, нужен аналог
в форуме Toshiba
nv86rus
28 апр 2015, 15:19
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z710 (DUMBO2 Rev2.1) Пробит мульт , нужна схема
igor.kts32
07 июн 2017, 20:22
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Пробит мульт, греется шим проца, не вкл
tachkarus
10 фев 2022, 20:52
maugly-as Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 3 15Aba7 (LCFC JS47A / JS57A / JS77A NM-E531) пробит мульт, заменен, в поиске прошивки EC
aldo24
14 июн 2024, 14:44
sergej66 Перейти к последнему сообщению
