Текущее время: 22 ноя 2024, 00:32
 Заголовок сообщения: DNS (MB40IA1 rev 1.0) перегрев
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 09:33
Всем привет! Принесли ноутбук с диагнозом: отключается, включил, поставил на тест, наблюдаю такую картину: Изображение
После нескольких минут работы бук отключается, в журнале пишет температурный перегрев. Эта платформа попала мне в руки впервые, нормально ли для нее такое "синусоидальное" охлаждение? Ведь обычно при максимальной нагрузке обороты кулера тоже на максимуме, а тут на 2-3 сек. разгоняется, потом сбавляет и так по кругу.
Обходя чужие грабли вы лишаете себя бесценного личного опыта!
 Заголовок сообщения: Re: DNS (MB40IA1 rev 1.0) перегрев
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 15:04
а реальный нагрев ощущаеться? может датчик выпендривается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 19:05
Разобрал, при осмотре обнаружил следы пайки флешки биоса и отсутствующий дроссель по питанию видечипа. Видимо чип дохлый. ОС была без пыли, а термопаста так себе. Смазал кулер, заменил термопасту, поставил на тест. Погонял около 3-х часов - отключений не было, но ситуация с кулером мне не нравится. Тактильно процессор не слишком горячий, может действительно термодатчик барахлит. Пока отдал ноутбук нетерпеливому клиенту. Думаю, что скоро опять принесет, тогда буду копать глубже.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 07:29
Попробуй биос перешить,наблюдал недавно подобную картину
Учи других - помогай себе
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 08:39
Забыл упомянуть об этом, биос я шил, не помогло
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 09:31
Процессор BGA? Если нет, попробовать поменять.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 10:59
Сегодня принесли этот ноутбук обратно, с тем-же диагнозом. Попробовал заменить процессор на совместимый: картина не изменилась, тот-же волнообразный график температуры. Может проблема с МЕ регионом?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 10:26
Долго бился я этим буком, менял проц, заменил хаб, собирал прошивку с чистым ME, результат нулевой: скачкообразные показания температуры, и в конце-концов отключение по термозащите. Пришлось пойти на небольшую хитрость: принудительно уменьшил максимальную мощность процессора в диспетчере питания (выставил 80%), в итоге показания температуры скакать перестали, отключений соответственно то-же нет. Это конечно костыль, но работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dns (MB40IA1) перегрев
в форуме DNS
ultimatum988
21 июл 2016, 07:07
ultimatum988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0133245 (MB40IA1 Rev: 01) Включается на секунду
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
LEX38RUS
30
11291
20 янв 2015, 21:38
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0139569) (MB40IA1 Rev:01) 216-0810001 на 216-0810005
в форуме DNS
sunny
20 фев 2015, 09:22
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (MB40IA1)) (Rev: 01) Не поднимаются основные напряжения, дежурка есть.
в форуме DNS
Aspics
7861
27 янв 2015, 19:31
Aspics Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (mb40ia1 rev:01) кз по дежурке
в форуме DNS
andrey__1986
02 ноя 2016, 05:55
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
