Текущее время: 23 май 2024, 08:57
Atractor
Заголовок сообщения: DNS Extreme 0143818 (FHD)) Полосит видеовывод, BSOD - ошибка драйвера ati при запуске ОС. Добавлено: 14 мар 2016, 12:37 |
Сообщения: 27 Откуда: Новокузнецк
Поступил ноутбук в ремонт с вышеописанной проблемой. При осмотре выявлена серебрянка на всей поверхности платы видеокарты (ATI 6990m 2Gb), смывка ИПСом не решила проблему, клиент внятно не смог указать время появления проблемы: до смены термопасты или после. Было принято решение прогреть видеочип.
Предварительный прогрев, заливка флюса под чип, пока не стало вытекать с противоположных сторон, прогрев на полной температуре (станция Lukey 862D показывает 420°C на точке плавления припоя большинства плат, понимаю, что сильно врет вверх, точную температуру когда-нибудь замерю, но не сейчас...) в течение 2-3 минут (когда флюс запузырился из-под чипа более-менее активно), аккуратное покачивание чипа (на плате зафиксирован эпоксидными каплями - снимать не стал, ибо реболить не собирался - нечем). Остыло само "на воздухе" до 50-60°С, смыл флюс... ТЕСТ - ОК. Изображение корректное, ОС запустилась, сейчас стресс-тестирование.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DNS Extreme 0143818 (FHD)) Полосит видеовывод, BSOD - ошибка драйвера ati при запуске ОС. Добавлено: 14 мар 2016, 12:59 |
Прогреваст детектед! Не надо так делать.
