Немного предистории..Принес знакомый ноут(изначально хотел нести в DNS по гарантии,но как выяснилось ноут отдавался в ремонт,в Польше
![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif)
) осмотр выявил трещину на верхней панели(в сервисе сказали что так и было),дальше еще интереснее,вскрыв ноут первое что бросилось в глаза это отсутсвие жесткого,затем взгляд упал на плату,внимание привлекли следы канифоли(правда канифоль хорошая светло-янтарного цвета),сняв систему охлаждения увидел следы попытки прогрева проца,чипа(проц грели без снятия компаунда
![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
Ведет ноут себя следующим образом при нажатии кнопки питания кратковременно вспыхивает светодиод и все,биос шился только main,это единственное что удалось найти на данный ноут,помогите точно определить что за платформа из всего что удалось считать с платы поиски ведут в никуда(кроме как вышеупомянутого биоса),а так-же хотелось бы схему если таковая имеется...,ну или похожую платформу.
Что имеем на плате:
NH5KS01001E25-00174(на стикере под планкой памяти)
Model:NH4KS08 VER:1.0 (на плате под памятью видеочипа)
71R-NH4KS8-TL10(обратная сторона)
Явного кз пока не обнаружено,5 вольт на L14 присутствует,3,3 видимо из 5 вольт через G1084,т.е имеются(на 8 ноге микро-ы биоса присутствует),
больще ничего,пардон еще присутствует 0.98v на L13(явно не на заряд) ибо на заряд дроссель рядом L15(кстати зарядки нет),есть небольшой нагрев районе OZ8660LN(так-же неведома зверушка,т.е даташита не нашел,разьве что на ali в продаже).
Фото платыP.S Как выяснилось ребята в сервисе взяли за свою "работу" 12 000р
