Текущее время: 22 ноя 2024, 03:40
 Заголовок сообщения: Lengda F10T (F10T) Проблема с FAN
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 16:36
Нетбук Lengda F10T принесли с проблемой перегревается. Вскрытие показало, что не включается вентилятор. Схема управления вентилятором и термодатчик на 11 стр. схемы. В реалии на плате отсутствуют Q56,Q57, D23 и их обвязка. Сигнал управления FAN_ON с мульта через R531 идет на 3 вывод CN13, так как вентилятор 4-х проводный я так понимаю это сигнал PWM. Если снять R531 вентилятор сразу крутит на полных оборотах. Поменял мульт , теперь вентилятор включается как то странно- 6 сек крутит на полных оборотах, потом 6-7 сек пауза и так постоянно. Биос шил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (DEXP) Lengda M500B (Lengda M500B) Включается только после сброса Bios
в форуме DNS
Gorald
06 сен 2016, 05:49
Gorald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 8440 (fan not spin ) fan not spin in battery mode
rajeshkumar
26 авг 2016, 12:32
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Lengda H116 для DNS
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
27 ноя 2014, 12:38
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0151436 (Lengda X300) не включается
в форуме DNS
ucpaul
13 дек 2014, 19:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS P10B (Lengda P10B) Нет инициализации
в форуме DNS
Dron1980
27 ноя 2018, 16:25
karabin87 Перейти к последнему сообщению
