Текущее время: 23 май 2024, 17:05
Alex.Bu
Заголовок сообщения: DNS 117288 (6-71-W76A0-D02. GP) Прошу модифицированный биос с поддержкой 216-0749001 Добавлено: 16 май 2016, 17:51 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 54.26
Сообщения: 271 Откуда: Россия
Добрый день, уважаемые коллеги. Аппарат DNS 117288 (6-71-W76A0-D02. GP) - неисправен 216-0728018. Установил 216-0749001. В теме viewtopic.php?f=252&t=41646&hilit=%2A9001%2A - указано, что необходима переделка БИОСа. Пытаюсь собрать по инструкции viewtopic.php?f=181&t=2460 (Модификация BIOS-а с помощью PhoenixTool) На последнем этапе сборки, выпадает ошибка о том, что файл OPROM02.ROM (биос видеомодуля) отличается от ранней версии на 700 байт, вследствии чего биос не собирается. Подскажите, как исправить данную ошибку. либо прошу собрать биос. Выкладываю 2 файла (родной дамп, дамп с поддержкой 216-0749001)
sip
Заголовок сообщения: Re: DNS 117288 (6-71-W76A0-D02. GP) Прошу модифицированный биос с поддержкой 216-0749001 Добавлено: 18 май 2016, 10:23 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
в принципе здесь тоже если присмотреться все понятно.
sip
Заголовок сообщения: Re: DNS 117288 (6-71-W76A0-D02. GP) Прошу модифицированный биос с поддержкой 216-0749001 Добавлено: 20 май 2016, 12:41 |
Alex.Bu писал(а): Изменяя дату и время, изменяется только КС время и даты, а КС ID остается неизменным. как может изменяться КС только даты, если вы считаете КС всего опром2 в целом? з.ы. распаковал, посмотрел - действительно только в опром2 надо изменить id и скорее всего подогнать КС к изначальным 00
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: DNS 117288 (6-71-W76A0-D02. GP) Прошу модифицированный биос с поддержкой 216-0749001 [РЕШЕНО] Добавлено: 20 май 2016, 13:40 |
sip писал(а): в опром2 надо изменить id и скорее всего подогнать КС к изначальным 00 Да, я ошибся. Действительно, нужно подбивать КС всего модуля, читал невнимательно. Изменил ID, подогнал КС к 00, и все заработало. Большое СПАСИБО за помощь! Полученный BIOS выкладываю в тему BIOS. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- sip писал(а): Alex.Bu писал(а): Изменяя дату и время, изменяется только КС время и даты, а КС ID остается неизменным. как может изменяться КС только даты, если вы считаете КС всего опром2 в целом? Я выделял участок даты, и при считывании КС, программа считывала КС этого участка.
