Текущее время: 03 июн 2024, 17:20
 Заголовок сообщения: DNS W271EFQ (w251esmb) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 15:07
Доброго времени суток.
Изо появлялось через раз. Сейчас ноут стартует, но нет изо ни на матрице, ни на vga. Куллер начинает крутиться после 1-5 рывков.
Напряжение скачет, т.е. На питании видео и проца напряжение 0.9-1.3в зависит не понятно от чего.
3,3 вольта скачет от 2,5 до 3,5.
Вместо 5 вольт 4,7в
Южник огненный-обжигает. При подключении жёсткого индикатор чтения моргает.
Грешу на северный, но не включался бы через раз.
 Заголовок сообщения: Re: DNS W271EFQ (w251esmb) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 17:04
Неплохо было бы модель мамки.. :du_ma_et:
А включаться через раз может, как это ни странно, как раз из-за того, что мост "обжигает".. Он прогреется и оживает. - Ну это как вариант.
Напряжения "скакать" не должны! что-то их просаживает... Вполне может и чип..
А вообще надо модель мамки и тех. данные.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 17:52
С утра будет. Тех данные это стоящие чипы (север+южник) и процессор?
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 10:14
Ошибся-там нет юга. Только север SLJ8E. Буду менять север.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 14:07
Вместо 5 вольт 4,7в
Так, дайте подумать что тут у вас не так? :du_ma_et: . Пойду пальцем в небо ткну, потом и результат скажу. :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 14:19
Ну так что за мать? Какой мульт, ШИМ дежурки.. Или уже справились?
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 15:14
Sendman писал(а):
Ну так что за мать?
Clevo W251es http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=103100
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 17:02
morik59 писал(а):
Clevo W251es
Она самая.
Ребол помог. Жду чип под замену ибо свой сильно грелся и веры ему нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w271efq (w251esmb-0d) проблема с акб
в форуме DNS
segaK_yar
2059
28 дек 2016, 13:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164777 (W251ESMB-OD) Ищу bios
в форуме DNS
awd
8678
20 дек 2016, 15:33
Nightwalker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (W251ESMB-OD) просто не пойму как, такое возможно?
в форуме DNS
Vovan800
12
6200
03 сен 2016, 17:54
Angell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W253EGQ (Clevo W251ESMB-0D) При подключенной батарее БП уходит в защиту.
в форуме DNS
Enlil
26 апр 2015, 15:16
Enlil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0150993 (W251ESMB-0D) Кто и как тактирует мульт
в форуме DNS
seminenko
2120
30 сен 2016, 22:11
