Текущее время: 04 июн 2024, 16:52
segaK_yar
Заголовок сообщения: DNS 0164783 (MT50IN1 v0.2) нет дежурки Добавлено: 06 июн 2016, 13:56 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
попался такой аппарат. не вкл, после вкрытия обнаружил отсутствующую флешь биоса, поставил , прошил. после нажатия на вкл загорается один синий индикатор один крайний.все холодное, еле еле нагревается хаб. далее по питаниям - 5в есть(пл4), а вот 3.3 нет(но на этой платформе или этой точнее дежурке устроено так что из 1.05 вроде растет 3.3..читал на этом форуме про это, если не прав то простите и поправьте.)дежурка oz8153ln:
1,8-13,15,19-23 - 0v 2 - 19v 3 - 3.2v 4 - 0.23v 5,14,16,17,18 - 4.97 6 - 2.23v 7 - 2.43v 24 - 0.53v чарджер oz8618ln: 1 - 2v 2 - 2.6v 3 - 4,5,15 - 19.4v 6,8,10,12,17,18,19,24 - 0v 7 - 0.33v 9 - 1.07v 11 - 18.86v 13 - 5.74v 14,22 -3.2v 16 - 5.8v 20 - 5.4v 21 - 0.53v 23 -1.4v еще одно наблюдение -нажать на кнопку вкл, и если дотронуться рядом с дежуркой, то плата откл и больше ее не вкл, пока не переткнуть бп. далее нашел кз на резисторе pr160(0 om).. подкидывал лбп - но чет ничего не нашел греющегося, что 3в подвал, что 5в подавал.. при вкл все дросселя молчат, только на пл9 1,5в есть, ну и на пл4 -5в. схему дежурки смотрел от mb40in, есть на форуме..там как раз 1.5 и 5в дежурные. что еще посмотреть.да кстати резистор звонится на землю этот. ---------- Добавлено спустя 9 минут 6 секунд: ---------- да забыл сказать, что дроссель по 1.5в звонится, показывает 27 ом в режиме прозвонки..
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164783 (MT50IN1 v0.2) нет дежурки Добавлено: 16 июн 2016, 14:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
Yar.Satellite писал(а): дроссель который звонится это на 1.05в Это основное питание хаба. И это - вполне нормальное сопротивление по данному питанию с установленным хабом.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164783 (MT50IN1 v0.2) нет дежурки Добавлено: 16 июн 2016, 14:47 |
igils писал(а): Yar.Satellite писал(а): дроссель который звонится это на 1.05в Это основное питание хаба. И это - вполне нормальное сопротивление по данному питанию с установленным хабом. спасибо..тогда если не сложно поясните как формируется дежурка тут?как то мудрено я вроде читал
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164783 (MT50IN1 v0.2) нет дежурки Добавлено: 16 июн 2016, 17:01 |
У меня нет схемы на эту плату, что-бы что-то сказать по включению.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164783 (MT50IN1 v0.2) нет дежурки Добавлено: 16 июн 2016, 18:13 |
igils писал(а): У меня нет схемы на эту плату, что-бы что-то сказать по включению. я брал схему от mt40 вроде так...дежурка похожа, но почему отсутствует 1.05..так и не понял..замеры сделаны выше ---------- Добавлено спустя 19 секунд: ---------- Yar.Satellite писал(а): igils писал(а): У меня нет схемы на эту плату, что-бы что-то сказать по включению. я брал схему от mt40 вроде так...дежурка похожа, но почему отсутствует 1.05..так и не понял..замеры сделаны выше viewtopic.php?f=252&t=31233
