Текущее время: 21 ноя 2024, 23:20
 Заголовок сообщения: стерта ms-1733 (ms-1733) Нет питания видеочипа.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 13:42
Всем добрый день. Данный ноут принесли уже после самодеятельности. Изначально неисправность была такая - хозяин ушел - бук работал, пришли, изображения нет. Потом как-то бук запустили, дискретного видео в системе нет. Видеочип (216-0772003) холодный. Хозяин, недолго думая купил такую же видеокарту на авито. С ней то же изображения нет, но чип горячий. Видеокарту выслали обратно. Начал возиться с родной видеокартой. На чипе питания нет, на видеопамяти есть питание. Махнул шимку isl6288, все так же. Махнул до кучи чип, все равно чип не запитывается. Так как в дискретных карточках не разбираюсь, начали искать такую же карту. Нашлась на авито 5730m с моноблока днс hd 5730m. Цвет текстолита другой, визуально все элементы один в один, но нету одной восьминожки U60 с надписью M322 G781. И бук и моноблок днс, элементы расположены один в один, единственная разница в одном элементе. Что это может быть?
Последний раз редактировалось megamatvey 21 май 2016, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: стерта (ms-1733) (ms-1733) Нет питания видеочипа.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 14:05
G781 ±1°C Remote and Local Temperature Sensor with SMBus Serial Interface
 Заголовок сообщения: Re: стерта ms-1733 (ms-1733) Нет питания видеочипа.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 14:17
Измеритель температуры видеокарты? Кроме встроенного в видеочип получается еще дискретный вставили... Как бы не должно судя по всему на работоспособность влиять или как вариант просто перекинуть можно наверное.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 14:23
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 14:59
Не совсем понял конечно. Но судя по всему к ней обращение будет по smbus и надо, чтобы она микросхемка была и выдавала данные. Просто перенести ее не факт, что поможет, поди обвеса тоже нет. Просто если эти данные только внутри видеокарты бы использовались и не уходили в ноутбук, то может ее отсутствие не было бы критичным.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 21:15
Что то сдается мне что проблема не в датчике, а в барахолке Авито.
Дохлую продали поди.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 10:57
Добрый день. Та карта ещё не куплена, сравнивал пациента и фото продающейся карты. Все один в один, отсутствующий элемент высмотрел на дохлой карте. Заранее пытался понять, что за элемент отсутствует и чем это чревато, недешевая карта в запас совсем не нужна. Карта с моноблока с разбитой матрицей, утверждают, что 100% рабочая. Первую нерабочую карту вернули и даже деньги за неё вернули нормально. По ходу покупать видюху и смотреть, что из этого выйдет :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 16:23
Пришла видеокарта. Условно работает. С артефактами, как будто шлейф битый, пиксели мерцают. Переводишь бук на процессорную графику-все норм становится. Как только драйвер на дискретку ставишь-идут артефакты. Короче надо разбираться с продавцом. Еще вопрос - встанет сюда 0810005 вместо 0772003? С модом или подменой видеобиоса понятно.
PS На внешний монитор все красиво показывает. По ходу вся проблема в том, что видюха с моноблока... Грешить на видеочип как-то уже не получается, 3дмарк-то пробегает хорошо. Попробовать флешки видеобиоса махнуть что ли. Человек утверждает, что на половине моноблока все хорошо показывало. без всякой сыпи и артефактов.
Перекинул флешку-зависает на эмблеме Dns, фокус не удался. Как-то уже напрягать стал этот днс, как-то решить бы проблему, разве что чип пересадить еще до кучи наверное.
тему закрываю, всякие чудеса конечно бывают. Посадил чип с умершей клиентской видюхи, все работает... Прислали с битым чипом видюху.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RF712-S01RU (Veyron-3D) Стерта маркировка видеочипа
в форуме Samsung
vmur
31 окт 2018, 10:11
vmur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba (маркировка стёрта) (DA0BD5MB8D0 Rev: D) отвал дискретки
в форуме Toshiba
erikalov
18 сен 2019, 01:25
azizaqa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стерта маркировка LED driver SOP8
prince
13 янв 2023, 17:23
prince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-1733 (MS-17331) Нет pgood на видеокарте MS-1V0T1
в форуме MSI
mastix
19 июн 2018, 04:55
mastix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5940G (Compal LA-5511P Rev 1.0) Нужно фото около видеочипа, со стороны видеочипа
San
27 окт 2017, 22:50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
