Текущее время: 17 июн 2024, 18:25
 Заголовок сообщения: DEXP Aquilon O111 (Clevo_W950TU) Вентилятор не вращается.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 00:36
Пришёл в ремонт ноутбук с проблемой: вентилятор не вращается, ПК отключается по перегреву.
Диагностика выявила отсутствие сигнала CPU_FAN, при этом U16 формирует питание вентилятора, если подать небольшой потенциал на pin4. Таким образом неисправность U16 отпадает. Прозвон линии #4@U16-#79@U20 показал отсутствие обрыва/КЗ на массу, при живом тесте выявлялся небольшой потенциал, который достаточно быстро сходил на нет при замере. Прошивка EC-Bios результат не дала, поднял #79@U20 на всякий случай, померил - всё также, даже хотел проводком новую линию от неё кинуть в обход платы - напрямки к #4@U16, но что-то остановило, решил запаять всё по-местам (на тот момент я и U16 уже снял для чистоты эксперимента).
И, О-чудо! Всё заработало! Склоняюсь ко мнению, что был какой-то хитрый неконтакт на EC(U20). А вообще мультиконтроллеры что-то часто стали отваливаться :du_ma_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp w950tu (HD) (W950tu) не стартует
в форуме Clevo
vovkawww
06 июн 2022, 21:15
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Aquilon O111 (6-71-w54t0-d03) Чем шить биос?
в форуме DNS
chepelvn
09 мар 2018, 11:56
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Aquilon O107 (W950TU) Не стартует
в форуме DNS
Lexx2014
3680
04 июн 2018, 17:49
StarWookiee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU W950TU (W950TU) G5010AC1U неисправна, можно без нее?
в форуме Clevo
mastermakc
09 июн 2017, 12:54
mastermakc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 117429 (Clevo W760SUN) Не вращается вентилятор
в форуме DNS
Алексей Новой
25 июн 2017, 16:50
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
