Текущее время: 21 ноя 2024, 18:36
 Заголовок сообщения: DNS C15B (Pegatron C15B) Сгорел проц. Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 06:36
Сдох верхний ключ по питанию памяти, утащил за собой много деталей - кондеры, шимка, память и проц. Вроде как бы все восстановил, но проца для проверки пока не нашел, стоял Core i5 четвертого поколения. В связи с этим два вопроса:
1. Чем самым дешевым можно заменить данный проц для проверки?
2. Нормально ли то что во время старта мамки без проца на его шине питания появляется 1,5В. Не многовато ли это?
 Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (Pegatron C15B) Сгорел проц. Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 13:39
"Шина питания" это типа CPU VCORE? Для процессоров Haswell инфу смотрите тут:
viewtopic.php?f=40&t=41557&p=306052
 Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (Pegatron C15B) Сгорел проц. Нужен совет.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 09:02
Добрый день.
Питание на CPU - в норме. Ставь любой G3, но перед включением проверь все ключи, что по питанию CPU.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме DNS
CORG
73
51550
11 апр 2017, 23:52
RepairMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B 0803082 (Pegatron C15B) ошибка прошивки SLIC 2.1
в форуме DNS
the0law
13 янв 2015, 21:03
the0law Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS c15b (0801480) (Pegatron c15b rev 1.0) Не работает mSATA (SATA ODD)
в форуме DNS
allennsk
19 дек 2015, 12:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B (Pegatron C15B r2.0) опознать элемент
в форуме DNS
AL._.EX
29 янв 2016, 07:05
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS c15b 0801481 (Pegatron C15B 2.0) Не включается, мосфет в уголь
в форуме DNS
rezonator
17
14468
18 май 2017, 13:58
Foster® Перейти к последнему сообщению
