Текущее время: 06 июн 2024, 04:48
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 01 дек 2014, 12:56 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2014, 16:00 Наличности на руках: 58.49
Сообщения: 168 Откуда: Воронеж
Victor_2 писал(а): При пробое верхнего ключа могло снова "унести" ШИМ. Или Вы что то не досмотрели при установке последнего ШИМа. Особенно важно, что бы была надежная связь ШИМа с затвором верхнего ключа и этот ключ был 100% рабочий. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- И не ответили на: Compute писал(а): WBPixar писал(а): Снят PL5. 33 Ом после PL5.
А до?
До - порядка 120 кОм. Но сняты сейчас PQ508, PQ509, PQ512.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 01 дек 2014, 13:15 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
WBPixar писал(а): Но сняты сейчас PQ508, PQ509, PQ512. А снятые транзисторы не пробиты?
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 01 дек 2014, 15:43 |
Victor_2 писал(а): WBPixar писал(а): Но сняты сейчас PQ508, PQ509, PQ512. А снятые транзисторы не пробиты? Нет. Кроме тех 2-х которые пробились. Я выше писал - снял - проверил. Открываются-закрываются. Теперь придется заказывать AON7410 штук 10. И наверное опять пару OZ8153LN. Но не понятно - почему нет +5VA. Кстати Q508 2-а полевика улетели наглухо - пробиты D-S-G в кз.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 01 дек 2014, 16:24 |
WBPixar писал(а): Теперь придется заказывать AON7410 штук 10. И наверное опять пару OZ8153LN. При установке новых деталей внимательно проверяйте (лучше прозванивать) все связи ШИМ, в том числе и номиналы PR42, PR556, PR35, PR41, PR555. Включать без перемычек PJ1, PJ2. Подгоревший дроссель заменить, так как могут быть короткозамкнутые витки или потеря свойств сердечника. Удачи.
morik59
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 02 дек 2014, 09:50 |
WBPixar писал(а): Теперь придется заказывать AON7410 штук 10. И наверное опять пару OZ8153LN. Попробуйте заказать у другого поставщика, может в ШИМках косяк?
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 26 янв 2015, 22:41 |
Compute писал(а): Привет...на самой шимке сейчас все условия для запуска есть? Все.
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 07 фев 2015, 17:40 |
Compute писал(а): Есть успехи? ---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ---------- у тебя на ON/SKIP высокий уровень около 5ти вольт,я думаю что там должен быть низкий,это с большей степенью вероятности...подтяжка к земле должна происходить через AUX_ON а в частности через PQ5 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- На затворе PQ5 что? Сорри что долго не отвечал - не до него было. На затворе 8,5В. Сток, исток - по 0.
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 08 фев 2015, 20:40 |
Compute писал(а): На pq1 что? B - 4,3В C - 5В E - 5В
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 09 фев 2015, 20:44 |
Compute писал(а): А него Б-Э,Б-К нормально звоняться? Имею ввиду P-N переходы. Все нормально. Не пробит. переходы звонятся как положено.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 11 фев 2015, 00:30 |
Вам надо сначала визуально (желательно через лупу с хорошим увеличением), а потом с использованием мультиметра внимательно проверить все детали вокруг ШИМ PU2 (может быть что то снесли случайно, изменились номиналы резисторов). Если есть на PU2 (рабочий ШИМ) напряжение +5VA_ON вывод 6 (больше3,3 В), напряжение 8153_VREF вывод 3 (3,3 В), напряжение +V5_VSET вывод 7 (2,5V), напряжение +1.05V_VSET вывод 24 (0,53 В), элементы все на месте и соответствуют своим номиналам, ключевые транзисторы PQ510 и pq511 рабочие, перемычки PJ1 и PJ2 разорваны (лучше сначала без ключа PQ508), Напряжение +5VA после дросселя PL6 обязано появиться. Если этого нет, то смотри все сначала. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- Лучше сравнить обвязку ШИМ с фото: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... AX#p501892
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 11 фев 2015, 00:55 |
Compute писал(а): может ТС упустил что? Скорее всего так оно и есть. Что то не там или не иак замерил. А может чего то не хватает? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Не известна история - может это залитик?
Compute
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 11 фев 2015, 01:22 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
Victor_2 писал(а): А может чего то не хватает? Может и так, DS на этот ШИМ я не нашёл... Victor_2 писал(а): Не известна история - может это залитик? Возможно...остается ждать что скажет ТС по этому поводу,вообще странно что почти никто не принимает участие в этой теме,вроде интересный случай...
