Как заявил клиент, капался с гнездом питание. Как оказалось, на кнопку ноут не реагирует, индикаторы не светятся. Вскрыл ноут, дырка в чарджере-MB39A132-- заменил на новый. Пробит входной ключ,--заменил на новый. LID_SW#--3,3v Увидел на плате дырка в компораторе P2808A1 --- не было его, сделал так, кинул 1.5 Kom---2-8 нога, и кинул перемычку, 3-6 нога. лампочка загорелась на плате, дежурка только 3,3v на дросселе поднелась, 5v на дросселе, нет. На кнопке включение 2,2v на мульте дежурка есть, 3.3v, после исследований подал на ключ pq21 -G, подал туда напругу 3,3v, мульт в кипяток, его я заменил на новый, но все так же, Но после замены мульта, подключаю питание, потребление 0,09 A и греется слегка мульт--хотя мульт новый. Кинул еще раз на PQ21 -G---3,3v, потребление нет больше, как было раньше. С флешки биоса шевеление есть, генерация на хабе есть. После замена мульта на кнопке теперь стало 2,9v---но мульт сейчас греется на дежурки EN2--0v EN1--0.98v LDO3--3.3v LD O5--5v Дальше в тупике
