Текущее время: 23 май 2024, 17:13
green7828
Заголовок сообщения: Моноблок DNS PC-B2105 Home 0165410 (IPPSB-OTX rev:1.02) При подключении БП, уходит в защиту БП Добавлено: 25 дек 2016, 23:17 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Не знаю куда правильно было написать, так как отдельного форума по моноблокам вроде нет. Платформа тоже не пойми кто , у этих DNS. Не Pegatron , вроде. Вообще толком не смог на него ничего найти, ни схем, ни биоса, ни вообще какой нибудь стоящей инфы. У кого что есть просьба поделиться. Пришел с такой проблемой , что при подключении БП, он уходил в защиту. После вскрытия обнаружено: pq1-aon4433-с дыркой
pu22-ncp6131-с дыркой
pq15- aon6414-в кз, эти элементы заменил, заодно в плече где стоял pq15, поменял еще транзисторы pq44, pq45-ntmfs 4925n.
Сейчас при подключении БП кз нет, загорается синий диод под кнопкой включения. При нажатии на кнопку, загорается подсветка на 3 сек. с надписью Pc, в углу и тухнет, кулер молотит на всю, ничего не греется , проц холодный. Напряжения на дроселях: PL1-5V PL2-3.3V PL4-1.5V PL5-12V PL6-1.05V PL7-0V PL8-0V PL9-0V PL11-0.99V
биоса прошить нету, если есть у кого скинте плиз. Если я понял правильно. то PL7,PL8,PL9 как раз и есть питания проца, 2 фазы скорее и видеоядро, но там по нулям. Шимка снята с рабочего бука. Вообщем буду благодарен за любой совет и помощь. Спасибо
green7828
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS PC-B2105 Home 0165410 (IPPSB-OTX rev:1.02) При подключении БП, уходит в защиту БП Добавлено: 04 янв 2017, 15:39 |
Валерий1980 писал(а): Реже - LAN и слетал BIOS а биосом не богаты?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS PC-B2105 Home 0165410 (IPPSB-OTX rev:1.02) При подключении БП, уходит в защиту БП Добавлено: 05 янв 2017, 09:55 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
646 писал(а): Причина неисправности – некачественный компонент (ключ AON6416) А еще 3 верхних ключа стоящих в остальных фазах процового питальника качественные значит? также 3 вторички коммутируются на плате опять же AON6416 с причиной - согласен, выводы - хрень
646
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS PC-B2105 Home 0165410 (IPPSB-OTX rev:1.02) При подключении БП, уходит в защиту БП Добавлено: 05 янв 2017, 13:10 |
Зарегистрирован: 23 янв 2015, 12:30 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 37 Откуда: Самара
ruv писал(а): А еще 3 верхних ключа стоящих в остальных фазах процового питальника качественные значит? Читайте внимательно, чаще всего именно эти питальники и накрывались 1-2 шт, наблюдались моноблоки около 3 месяцев, выходили из строя ключи в любом месте, беспричинно. Моноблоки из регионов приходили с изначальной причиной периодически не включается. Закупленная партия ключей через полгода хранения 90 шт на коротком, около 10 шт сток исток от 90 до 30 ОМ????. Я уж не упоминаю про v40d8200 вся партия с бракованными шотки, работали 1-3 дня, ненормативный припой в инверторах мониторов производителя Viewg и в них же некачественные AMS1117 3,3 В, некачественные светодиоды в подсведке m32dm8 с платой tp.sis231.pt85 (не во всех регионах брак был), легендарная наилевейшая прошивка m39dm8 с платой tmsd309ba3t. За два года есть о чем рассказать. Были и удачные аппараты. RUV, я не претендую на безошибочность и безаппеляционность, просто примите к сведению, может кому то, что то облегчит. В моем возрасте мне Ваши лайки не к чему, а все умозаключения на чем то основаны, а не высосаны из пальца по типу мощи не хватает. Есть у меня почта пишите отвечу, чем смогу помогу. С наступающим РОЖДЕСТВОМ. ЕС 9051, Консул+перфоратор, помните???
ruv
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS PC-B2105 Home 0165410 (IPPSB-OTX rev:1.02) При подключении БП, уходит в защиту БП Добавлено: 05 янв 2017, 13:19 |
Спасибо за предложение, мне не нужно помогать
green7828
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS PC-B2105 Home 0165410 (IPPSB-OTX rev:1.02) При подключении БП, уходит в защиту БП Добавлено: 05 янв 2017, 18:01 |
646 писал(а): я не знаю как у вас было , но у меня биос 8-ми мегабитный ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- про шлейфы инфа может тоже полезная, только не мне и не в моем случае. Для начала надо хотя бы стартующую мать получить ---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ---------- и вторая ссылка тоже полезная, только размещать ее надо в раздел учимся паять и диагностировать
green7828
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS PC-B2105 Home 0165410 (IPPSB-OTX rev:1.02) При подключении БП, уходит в защиту БП Добавлено: 05 янв 2017, 19:21 |
646 писал(а): Попробуйте отсюда viewtopic.php?p=212710
этот пробовал уже
