Текущее время: 22 ноя 2024, 11:36
 Заголовок сообщения: DNS (Clevo) 6-71-W54S0-D03A.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 21:46
Ткните носом на схему.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (Clevo) 6-71-W54S0-D03A.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 22:08
ткник пе
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 20:32
С праздником всех.
Пришел с диагнозом - не включается. Не было дежурных 3.3v VDD3. Пробит PQ38B. После его замены и размыкания перемычки PJ15 (VDD3 - 3.3V_PCH) дежурка 3.3v появилась. Сопротивление хаба PCH в этой цепи 5.6 Ом. При подаче 3.3v с ЛБП хаб грееться. Ток ограничивал на уровне -2А. Напряжение просело до 2.8v. Битой керамики в цепях питания не обнаружил. Я так понимаю хана хабу? Или я что-то упустил?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 21:24
Там по моему SR17E / Они частенько дохнут по 3.3 вольтам .
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Да и проверить то не долго . Снимите его и скорей всего короткое уйдет .
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 21:29
Да SR17E. Снимать смысла не вижу. На замену хаба не согласятся.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 18:36
Проблема была в хабе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp aquilon O104 (6-71-w54s0-d03a) нет выключения
в форуме Clevo
DvitryV
31 июл 2019, 16:04
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w550su1 (6-71-W54S0-D03A) Выключается!
в форуме DNS
Fleks1983
07 янв 2017, 21:47
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp aquilon (6-71-w54s0-d03a) не включается
в форуме Clevo
vic77
5175
30 май 2017, 13:56
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Aquillon 6-71-w54s0-d03a
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Андрей Сенин
01 июн 2017, 11:05
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp W970suw (6-71-w54s0-d03a) нет инициализации
в форуме Clevo
oganek2
25 авг 2017, 18:13
oganek2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: UrfinJus и гости: 9
