Текущее время: 21 ноя 2024, 14:46
 Заголовок сообщения: DNS M100 (X300 main pcb) Не включается, дежурка есть (от +19в).
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 23:43
Были выломаны петли крепления крышки (все), внутри болтались гайки и прочий мусор. Разобрал, вытряхнул все, засверлился через пластик и прикрепил петли на сквозные винты.
После сборки ноут перестал включаться.
Не заводится вентилятор, не светятся лампочки.
Напряжение с батареи есть (8в), с бп тоже (19). На преобразователях дежурное напряжение присутствует - 3.3в и 5в, но только если подключен блок питания.
При подключенном аккумуляторе дежурное напряжение отсутствует.
Отстыковал все шлейфы, кроме того что идет на плату с кнопкой включения и портами.
С нижней стороны подогревается мультиконтроллер (it8518e), но не сильно, палец держится.
Нужна схема.
Заранее благодарен.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 37 секунд: ----------
Нарыл схему LENGDA X300 REV A.
Версия не та, на моей материнке мультиконтроллер IT8518E, а в инструкции - IT8502E.
Насколько там все остальное отличается?
Вот например чарджер в нарытой инструкции BQ24725, в других версиях такой же или на замену что-нибудь воткнули?
 Заголовок сообщения: Re: DNS M100 (X300 main pcb) Не включается, дежурка есть (от +19в).
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 12:17
мульты вообще греться не должны... дежурку кто делает? какое сопротивление по LDO ? питание мульта?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 01:14
Мультиконтроллер IT8518E, на 11 ноге (Vcc) ноль, на 14(WRST) 3.3v, на 12 (VCore) 2 вольта.
Преобразователи с выходными напряжениями 3.3в и 5в, которые включаются при подключении внешнего блока питания - похоже, не дежурка.
На схеме они на листе Power System.
Где дежурка - пока не знаю.
3.3 вольта (присутствующие) называются +V3.3A, а те которые на ноге 11 мульта (отсутствующие) - +V3.3S.
На схеме они (почему-то в двух местах) нарисованы объединенными через пары резисторов с нулевым сопротивлением. (R1146,R1155 и R438, R445).
Буду искать дальше.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 21:49
С дежуркой разобрался. Она работает только от внешнего БП.
От аккумулятора - нет, хотя он заряжен.
На мультиконтроллере U19 IT8518E нет питания на ноге Vs (11), есть питание на 20,50,92,114,121. Сопротивление между Vs и землей порядка 10ком,
подал туда питание с дежурного преобразователя напрямую, на кварце генерации нет, контроллер греется градусов до 60-65. Померил сопротивление между ногами и землей, есть порядка 10 выводов с сопротивлением 150 ом, т.е. явного коротыша нет. На ноге WRST(14) 3.3в присутствуют, пробовал подавать туда ноль - генерация не начинается.
Похоже, мультиконтроллер дохлый.
И еще какая-то хрень с включением питания присутствует. Должен ведь ноутбук стартовать от батареи?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS M100P (0801183) (X300 main pcb) нужна схема
в форуме DNS
Dumber
27
19200
02 апр 2016, 18:55
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0157253) x300v (X300 MAIN PCB) Какой ревизии мульт? Фотки/скан?
в форуме DNS
RsM
20 янв 2015, 09:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS M100P (x300 main pcb) нет звука
в форуме DNS
zobally
16 май 2019, 09:32
zobally Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dns (pcb m/bmt50in1 v01) КЗ по 19в
в форуме DNS
deftore
22
3653
31 дек 2018, 00:17
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS M100 (0800155) (ETON ET856) Нужна схема
в форуме DNS
Piter006
14 авг 2015, 06:40
sonidista Перейти к последнему сообщению
