Текущее время: 03 июн 2024, 14:53
bupc1
Заголовок сообщения: Re: DNS (c15b (0801480)) нужен биос Добавлено: 15 дек 2014, 20:42 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Слитый покажите.Или сами с этим посравнивайте.Вроде все есть в папочке Factory.
АнатолийКов
Заголовок сообщения: Re: DNS (c15b (0801480)) нужен биос Добавлено: 17 дек 2014, 23:28 |
Зарегистрирован: 20 июл 2014, 23:59 Наличности на руках: 36.01
Сообщения: 34 Откуда: Ковдр
bupc1 писал(а): Слитый покажите.Или сами с этим посравнивайте.Вроде все есть в папочке Factory. Спасибо. Помогло.
MiShiMa_YuRi0
Заголовок сообщения: Re: DNS (c15b (0801480)) нужен биос Добавлено: 22 апр 2016, 16:56 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 14:48 Наличности на руках: 11.03
Сообщения: 28 Откуда: Санкт-Петербург
Народ, кто-нибудь это Bootblock'ом шил? Судя по тому, как он шуршит всеми дисковыми устройствами некоторое время после пуска, он там явно что-то ищет. Пробовал подкидывать ром (tjtimon, спасибо огромное!..) - результата не обнаружил, глянул ром хекс-редактором, переименовал его так, как он в своих исходниках называется (C15B.rom), результата ноль. С одной стороны клиент торопит, уж перешью наверное как следует, программатором, с другой дюже интересно.
kurbatic
Заголовок сообщения: Re: DNS (c15b (0801480)) нужен биос Добавлено: 12 май 2016, 09:55 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 13:35 Наличности на руках: 46.01
Сообщения: 25 Откуда: Vladimir
tjtimon писал(а): Вот слит с рабочего аппарата (был выгоревший N-канальник по питанию оперативки и шим APW8819-успешно заменена на TPS51216 без доработок платы) Спасибо! Помогло на DNS 0801481 Плата Foxconn C15B
erimei3
Заголовок сообщения: Re: DNS (c15b (0801480)) нужен биос Добавлено: 03 июн 2016, 18:27 |
Сообщения: 2 Откуда: Лабинск
Васек41 писал(а): Если не ошибаюсь в 25Q16 загрузчик шить C15B_ME.bin а в 25Q32 сам биус шить C15B_bios.bin ок. спасибо, будем пробовать.
